Текущее время: 28 мар 2024, 17:29
 Заголовок сообщения: Регистратор RVi-R16LB Pro нет изображения горит только индикатор POWER
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:09
Пробовал прошить с офф сайта результат тот же, потребление около 700 мА. Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Регистратор RVi-R16LB Pro нет изображения горит только индикатор POWER
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:39
В смысле, он прошился, или все таки не знаете шился он или нет? Если не шился то шить на программаторе. Если и это не поможет то каюк процу. Ну и обязательно перед началом всех действий проверить все напруги.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 18:15
Все напруги есть. Да прошил на программаторе. Процессор греется.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 19:31
а что вы заливали через программатор? на офф. сайте только прошивки, а это не есть дамп...или вы из прошивки делали дамп?
PS. покажите дамп, который был во флеши до всех манипуляций с прошивками/дампами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на регистратор Rvi-R16LB Pro
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
avalon85
21 янв 2017, 20:45
avalon85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RVI-R16LB PRO нет изображения
csc-rimac
10
3218
04 фев 2019, 15:19
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Регистратор RVI-R04LA (White) Не могу настроить отправку маил по тревоге - Навигаторы и видеорегистраторы
st.larr
25 янв 2016, 23:04
st.larr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K401LB ( K401LB r2.0) Не включается, горит индикатор "power"
YAD
10
1641
04 май 2017, 18:12
YAD Перейти к последнему сообщению
