Текущее время: 10 май 2024, 21:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
fobos
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеорегистратора Добавлено: 09 сен 2018, 20:12 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 01:56 Наличности на руках: 685.31
Сообщения: 647 Откуда: г. Ставрополь
VdylazY писал(а): а что зашить в EEPROM? МАС адрес, серийный номер, конфиг АЦП и т.д.
Sonya
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеорегистратора Добавлено: 11 сен 2018, 00:22 |
Сообщения: 36 Откуда: С-Посад
Судя по наличию крипты и раздела mtd (mtdparts=hi_sfc:512K(boot),4M(romfs),5632K(usr),1536K(web),3M(custom),256K(logo),1280K(mtd)), это какой-то XM, но я что-то не припомню с ходу модель на проце Hi3520D и при этом на 16 каналов. В принципе, можно подобрать что-то подходящее из имеющихся дампов. Фото платы рега с обеих сторон заметно облегчат дело.
Sonya
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеорегистратора Добавлено: 11 сен 2018, 09:37 |
VdylazY писал(а): С этой прошивки рег. звгружается, есть меню, но нет деления на камеры. А на одной, что есть - нет изображения. архив прилагается.44100_DG0404XSN.BIN Что-то не вижу этих прошивок. Начнём с 00000117 (AHB7004T-EL). Цепляйте консольный кабель к разъёму UART, чтобы снять лог загрузки.
VdylazY
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеорегистратора Добавлено: 11 сен 2018, 19:57 |
Зарегистрирован: 11 авг 2018, 15:47 Наличности на руках: 51.03
Сообщения: 49 Откуда: Украина
Я загружал этот дамп, с которого идет загрузка, но выходит сообщение "Файл был определён как дубликат вложения "t8-3520d.zip" (ID:92639) загруженный пользователем "zaheertaj" в сообщении ID 467018 и темы ID 63394." Я скачал его из http://remont-aud.net/dump/prochie/proc ... -1-0-44100. К разъёму UART я подключусь на днях и отпишусь.
Sonya
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеорегистратора Добавлено: 17 сен 2018, 12:01 |
Вот ваш UART. Земля слева, RX и TX найдёте. Вложение: IMG_3655-1.jpg
Sonya
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеорегистратора Добавлено: 18 сен 2018, 14:06 |
VdylazY писал(а): Запустился, есть все настройки, даже разбивка на 16 камер, но нет изображений с камер. Может чего подскажите? EEPROM родной залили обратно? Он мог оказаться запорот после стольких экспериментов. В принципе, в родном дампе был запорот только загрузчик. Я его восстановил, можете пробовать.
Sonya
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеорегистратора Добавлено: 19 сен 2018, 08:59 |
VdylazY писал(а): есть все настройки, даже разбивка на 16 камер, но нет изображений с камер. Может чего подскажите? Тот дамп от другой прошивки: там NVP1918, а у вас NVP1118. Похоже, что он просто не знает такой чип или не может прочитать в eeprom его параметры. VdylazY писал(а): С последним дампом регистратор начинает запуск и на этом конец. Посмотрел повнимательнее дамп - он весь испорчен, а не только загрузчик, так что фокус не удался.
Sonya
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеорегистратора Добавлено: 19 сен 2018, 23:41 |
VdylazY писал(а): Жаль. И что же делать? Вы так и не ответили про первый дамп 00000117 (AHB7004T-EL).zip, который я выложил. Я подготовил ещё два тестовых дампа с разными загрузчиками и environment, но не выкладывал, ожидая результата. 00000117 (AHB7004T-EL) testЕсли грузиться не будут, попробуем загрузчик от тантоса.
VdylazY
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеорегистратора Добавлено: 20 сен 2018, 11:02 |
00000117 (AHB7004T-EL) Все полностью загружается, есть все настройки, разбивка на 16 камер, но нет изображения с камер. Очень похожа на загрузку http://remont-aud.net/dump/gps_navigato ... -1-0-32334 вот эту, только с разными заставками. Там TANTOS, у Вас - Hd iDVR.
Sonya
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеорегистратора Добавлено: 20 сен 2018, 11:44 |
VdylazY писал(а): разбивка на 16 камер, но нет изображения с камер. Таблицу режимов покажите. Попробуйте выбрать другие режимы.
Sonya
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеорегистратора Добавлено: 22 сен 2018, 18:23 |
VdylazY писал(а): Здравствуйте. Залил новый дамп на 25Q64. С ним регистратор отлично работает, выполняет все функции и настройки, есть изображение с камер но НЕ ВИДИТ HDD. Что делать? А с ней какая таблица режимов? Точно такая же, что и постом выше, или что-то появилось? Это от рега 00000071 MBD6816T-B. Раз не видит HDD, значит не может прочитать крипту. Попробуйте совсем без EEPROM. С тем дампом не было дампа EEPROM? Можно будет ещё поэкспериментировать, сваять дампы на базе прошивок 00000072 NBD6516H-P, 00000076 NBD6516H-PL, 00000084 MBD6716T, 00000089 NBD6516H-G. Может, какой и подойдёт. А лучше, найти eeprom от того дампа, который у вас завёлся.
Sonya
Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеорегистратора Добавлено: 22 сен 2018, 21:50 |
VdylazY писал(а): Это дамп от SMAR_SAE3000-116C Шасси T16-3520D V3.01 25Q64FV Hi3520 В нем EEPROM нет. И таблицы режимов нет. Даю фотку сведения. Странно, конечно, что нет выбора режимов. Он использует ваш EEPROM, в нём как раз MAC: 00:12:12:06:8f:14 Цитата: Спасибо за подсказку. Сегодня попробую залить еще 00000071 MBD6816T-B. Если не получиться, буду пробовать без EEPROM или искать подходящий. Так это и есть 71.
