Текущее время: 29 мар 2024, 15:55
VdylazY
Заголовок сообщения: Прошивка видеорегистратора TVT Model: TD-2304SS Добавлено: 09 сен 2018, 14:19 |
Зарегистрирован: 11 авг 2018, 15:47 Наличности на руках: 51.03
Сообщения: 49 Откуда: Украина
Здравствуйте, люди добрые. Видеорегистратор TVT Model: TD-2304SS шасси DLB-AX V:1.1 Наклейка на плате: TW2304SS (TS) 1112220087 После обновления прошивки с флэшки через USB, начал нормально загружаться, но в конце загрузки вместо камер, появляется таблица "ATUALIZAR-150.0.4" Если подключена флэшка, то в этой таблице показаны файлы, находящиеся на этой флэшке. Я пробовал запустить разные прошивки с этой таблицы, но ничего не получается. На некоторые файлы пишет "Invalid", а на другие идет долгая перезагрузка и снова эта таблица. Может у кого-нибудь была такая ситуация. Подскажите пожалуйста, что мне делать? Добавляю видео загрузки и фото таблицы. Вложение: Таблица.JPG
fobos
Заголовок сообщения: Re: Прошивка видеорегистратора TVT Model: TD-2304SS Добавлено: 09 сен 2018, 23:05 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 01:56 Наличности на руках: 682.31
Сообщения: 644 Откуда: г. Ставрополь
VdylazY писал(а): Здравствуйте, люди добрые. Видеорегистратор TVT Model: TD-2304SS шасси DLB-AX V:1.1 Наклейка на плате: TW2304SS (TS) 1112220087 После обновления прошивки с флэшки через USB, начал нормально загружаться, но в конце загрузки вместо камер, появляется таблица "ATUALIZAR-150.0.4" Если подключена флэшка, то в этой таблице показаны файлы, находящиеся на этой флэшке. Я пробовал запустить разные прошивки с этой таблицы, но ничего не получается. На некоторые файлы пишет "Invalid", а на другие идет долгая перезагрузка и снова эта таблица. Может у кого-нибудь была такая ситуация. Подскажите пожалуйста, что мне делать? Добавляю видео загрузки и фото таблицы. Вложение: Таблица.JPG видимо, не родную прошивку пытались установить...надо искать прошивку именно на вашу плату...буквы в названии прошивки важны PS.покажите какой прошивкой "убили" рег.
