https://vlab.su/
PELCO IM10C-1 нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=81692
Страница 1 из 1
csc-rimac [ 17 окт 2018, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  PELCO IM10C-1 нет изображения
На видео индикатор постоянно мигает, камера после продолжительного времени фокусируется моторизированным зумом, но изображение с камеры нет. Адрес камеры известен, камера питается по POE, индикатор на коммутаторе , что питание в норме, включается, сетевой индикатор перемаргивается-как будто идут какие то пакеты. Таких камер принесли на ремонт около 20 штук, причем у всех одинаковая проблема, работу сетевого контроллера проверяли, он в норме,грешим на прошивку камер из-за нестабильного питания на объекте, есть ли какой способ реанимировать прошивку на данных камерах? кто сталкивался?
видео работы индикатора
pkuz [ 19 окт 2018, 04:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: PELCO IM10C-1 нет изображения
Все просто, у вас давинчи,смотрите в консоль по логу все ясно будет.
csc-rimac [ 26 окт 2018, 18:53 ]
можно поподробнее... я так понял вы имеете ввиду через TELNET подключением к ней?
pkuz [ 13 ноя 2018, 00:20 ]
телнет это протокол работающий по сети,из операционки, а сейчас можно только гадать грузится ли ядро и фс,поэтому смотреть надо в бут,через консоль
csc-rimac [ 19 ноя 2018, 13:16 ]
если есть у кого опыт подключения к данной камере, не могу найти на плате точки подключения по UART, если надо еще фото выложу.
http://www.phpbb.com/
