Текущее время: 20 апр 2024, 09:04
csc-rimac
Заголовок сообщения: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 26 окт 2018, 20:25 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
Умерла микросхема биоса W25Q64BV, слил рабочий дам с аналогичной камеры, залил , камера ожила, как выяснилось позже мак адрес у этой камеры стал таким же как у донора, в одной сетевой структуре эти камеры конфликтуют теперь, пытался в прошивке поменять мак адрес и залить по новой- камера не запускается, что не так делаю, см. фото 1. Программатор TL866A. Залил по новой дамп прошивки с донора камера запустилась с клоном мак адреса, нашел в интернете инструкцию как подключаться через telnet к камере,для изменения мак адреса, но какой пароль доступа к загрузчику я не знаю, прошу помощи в решении данной проблемы. Инструкция для подключения через telnet, файлы pdf запрещены на форуме, выкладываю ссылку на инструкцию: инструкция подключения к камере через telnet ---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ---------- На крайний случай сойдет 2 дампа с разных камер данной серии.
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 26 окт 2018, 21:42 |
fobos писал(а): эта инструкция для смены HWID, а не MAC-а...править можно в дампе или через UART USB-TTL адаптер на фото я показал как пытался изменить, но ничего не получилось...
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 28 окт 2018, 11:14 |
Что удалось выяснить, напряжения я указал на фото, осцилом садился на контакты, нигде никаких пакетов не было, просто напряжение с низу вверх по фото GND 0V 3.3V 3.3V. Первый и последний я так понял это питание 0 и 3.3в, а вот в центре они развязаны через резисторы, но на одном контакте имеется 3.3в, как распознать кто из них RX TX. Приобрел преобразователь TTL. Кстати через TELNET подключение к камере есть, но дальше ввода пароля все останавливается, не могу знать под какми паролем входить. При подключении через преобразователь, что должно отобразиться? Подключаюсь к камере через PUTTY, скорость указывать соединения 11520?
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 28 окт 2018, 22:22 |
fobos писал(а): Должен отобразиться лог загрузки....если не получается, правьте мак в дампе и заливайте уже правленный дамп, ведь есть же программатор...скорость 115200 так я в дампе правлю, загружаю дамп и камера перестает работать, что не правильно делаю, или надо в специальной программе редактировать? или можно сразу в слитой прошивке в программаторе менять? ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 12 секунд: ---------- Видимо ошибку свою нашел, в хек редакторе после изменения мак адреса у меня меняется чек сумма, из-за нее камера не запускается, теперь надо как то подогнать чек сумму, есть какие нибудь предложения?
fobos
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 29 окт 2018, 00:11 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 01:56 Наличности на руках: 683.31
Сообщения: 645 Откуда: г. Ставрополь
csc-rimac писал(а): fobos писал(а): Должен отобразиться лог загрузки....если не получается, правьте мак в дампе и заливайте уже правленный дамп, ведь есть же программатор...скорость 115200 так я в дампе правлю, загружаю дамп и камера перестает работать, что не правильно делаю, или надо в специальной программе редактировать? или можно сразу в слитой прошивке в программаторе менять? ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 12 секунд: ---------- Видимо ошибку свою нашел, в хек редакторе после изменения мак адреса у меня меняется чек сумма, из-за нее камера не запускается, теперь надо как то подогнать чек сумму, есть какие нибудь предложения? тогда UART...в терминале все видно будет и поправить мак можно
Suta
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 29 окт 2018, 18:19 |
Зарегистрирован: 21 окт 2015, 15:02 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 108 Откуда: Казань
varhangelv писал(а): csc-rimac чтобы контрольная сумма совпадала,символы достаточно поменять местами.изменять и добавлять нельзя,иначе сумма другая будет.а вот после перемены местами двух или более символов,сумма остается той же. Не факт что сработает. Контрольные суммы по разному считаются. ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BC%D0%B0)
fobos
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 29 окт 2018, 23:25 |
varhangelv писал(а): csc-rimac чтобы контрольная сумма совпадала,символы достаточно поменять местами.изменять и добавлять нельзя,иначе сумма другая будет.а вот после перемены местами двух или более символов,сумма остается той же. не вводите человека в заблуждение...меняется сумма...смеха ради сами попробуйте
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 29 окт 2018, 23:53 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
fobosа кто-то здесь еще что-то предлагал?на чем пробовать?у меня камер нет таких,чтоб испробовать.Ну,например,в ромхакинге это прокатывает.Можно еще значения менять,например 23 и 14 будет с одинаковой контрольной суммой,то есть от 2 отнимаем 1 и к 3 прибавляем 1.И я говорю про значения,которые разделены 00,а не те,которые вместе стоят(по-крайней мере,игровые автоматы больше не ругаются.когда так делаешь))))).То есть те,которые разделены точками,если в Hex смотреть.Надеюсь,понимаете,о чем я.И,если вообще ничего не пытаться делать,то ничего и не сделается.А вернуть все обратно через Hex не составит труда.Почему вводить в заблуждение?Я лишь подал идею,чтоб попробовать.Или это так много времени займет?от силы минуты 2 на проверку.Сами-то ничего не предлагаете?Вобщем,думаю,что можно как-то подогнать сумму один фиг. viewtopic.php?f=181&t=42525 вот здесь что-то похожее тоже пытаются делать ребятки)))И,даже,если контрольная сумма и не совпадет,то,может этот метод прокатит для нормальной работы,пусть и с кривой суммой.
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 30 окт 2018, 00:31 |
fobos писал(а): уважаемый varhangelv 1. "чем попробовать?" - в хексе попробуйте
не "чем",а на чЁм(на чЁм потом проверять после правки имелось ввиду)?))тоже читайте иногда повнимательнее)))Тем более,человек попросил покидать предложений,чтобы подогнать контрольную сумму,а не через UART.Это тоже вы пропустили,видимо.
fobos
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 30 окт 2018, 00:51 |
varhangelv вам не спится, мне тоже, так почему бы не выяснить истину (может я ошибаюсь в сути спора)...вы писАли: varhangelv писал(а): csc-rimac чтобы контрольная сумма совпадала,символы достаточно поменять местами.изменять и добавлять нельзя,иначе сумма другая будет.а вот после перемены местами двух или более символов,сумма остается той же. так зачем вам камера для проверки вашего утверждения? вы хотите убедить, что контрольная сумма AB CD EF и AB EF CD будет одинаковой? поэтому я и предложил вам посмотреть суммы в хексе
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 30 окт 2018, 00:59 |
fobos писал(а): varhangelv вы хотите убедить, что контрольная сумма AB CD EF и AB EF CD будет одинаковой? : нет,но проглотить может.Поэтому мне и интересно,прокатит ли здесь перестановка значений и варианты "где-то убавил значение,а где-то прибавил на столько,на сколько убавлял".И не надо писать заранее "не прокатит".Это еще проверить надо,если ТС'у будет не лень)
bvj
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 30 окт 2018, 07:30 |
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 14:35 Наличности на руках: 98.08
Сообщения: 96 Откуда: Ижевск
Ребяты, вы спорите ни о чем, типа классического "один говорит "круглое", а другой "зеленое"". Способов подсчета контрольной суммы много. При самых простых - простом суммировании или с циклическим переносом - к.с. AB CD EF и AB EF CD действительно одинаковая. А если в hex-редакторе она разная, то это ни о чем не говорит, т.к. способ в камере вовсе не обязательно точно такой же, как в hex-редакторе. Так что оба утверждения - в камере перестановка байт может прокатить - в hex-редакторе к.с. разная они оба правильные
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 30 окт 2018, 12:49 |
При смене местами числа,все манипуляции с числами провожу в окне программатора, как предлагалось выше чек сумма не изменилась, камера не запускается, слил дамп с другой камеры, могу выложить два рабочих дампа с камер, если в них что то менять то уже прошивка перестает быть рабочей. fobos писал(а): ок, ждем результата от ТС, но если прокатит, то значит дело было не в контрольной сумме, т.к. она 100% изменится
csc-rimac собрал пару дампов: один с МАС-ом, другой без него (нули), попробуйте с каким будет загрузка и запуск камеры, а дальше будем смотреть... с данной прошивкой "full_dump_ipc32s_sborka_mac" заработала. теперь начнем анализировать что не правильно было сделано. Осталась еще одна камера с клоном. С прошивкой, где мак адрес нули, камера не заработала.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 30 окт 2018, 15:28 |
csc-rimac ну,зжесь понятно,что,поменяв местами значения,вы затронули еще какой-то блок,который используется.то есть нужно менять значения в мак адресе-это самой собой,но и найти такой участок файла,где изменение будет не критично,например, буква в названии меню или дата и время,например.Ну,вот что-то такое))А этот мак адрес прописан только в одном месте файла или же есть еще участок,где он может быть продублирован в этом же файле и при не совпадении мак'а все это дело не стартует
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 30 окт 2018, 22:12 |
fobos писал(а): csc-rimac слейте с камеры дамп с "нулями" после неудачного запуска в камере и покажите Немного поподробнее,прошивку какую прежде залить? уже отредактированную мною или вашу?
fobos
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 30 окт 2018, 22:48 |
csc-rimac писал(а): fobos писал(а): csc-rimac слейте с камеры дамп с "нулями" после неудачного запуска в камере и покажите Немного поподробнее,прошивку какую прежде залить? уже отредактированную мною или вашу? дамп, в котором МАС нули (из присланного архива) залить в камеру...включить камеру...после того как камера не запустится, слить с нее этот дамп и показать здесь
pkuz
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 30 окт 2018, 22:55 |
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 18:20 Наличности на руках: 103.24
Сообщения: 132 Откуда: Минск,теперь спб
как то вы не так все равно идете крайне в противоположную сторону....в буте мак поменялся или нет и бут то у вас открыт,да и на чем камера небось на а2?тогда и флаг в руки,софтом меняется на раз и не надо в дебри залазить в поиске решений аля взмах руки или кручу верчу наеб.....хочу ,ну а если хай силикон то еще проще. зы если бы у вас была сони айпела то там айпи и прописку камеры приходилось менять в 30 местах,тот еще гемор да и камера сама смесь плис и камня..... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- и еще сами рвиаи не лезут так глубоко,приходит камера в ремонт меняется плата,версия камеры все равно лежит в крипте,мак не фигурирует в серийнике
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 31 окт 2018, 12:03 |
csc-rimac писал(а): fobos писал(а): csc-rimac слейте с камеры дамп с "нулями" после неудачного запуска в камере и покажите Немного поподробнее,прошивку какую прежде залить? уже отредактированную мною или вашу? дамп прилагаю, сделал как просили.
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 31 окт 2018, 13:02 |
csc-rimac А "два байта об асфальт не пробовал"? Если нет задачи чтобы был родной адрес. это рабочий? ХХХХХ:4F:81:EE надо заменить на ХХХХХ:5F:71:EE например Т.е. в одном байте добавить - в другом убавить на столько же ровно, тогда КС однозначно не слетит.
P.S. В IP телефонах например, MAC в двух местах прописан. Буквами для отображения и в HEX для самого железа. Тут может так же быть.
