Текущее время: 25 апр 2024, 20:22
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 31 окт 2018, 16:43 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
fobos писал(а): csc-rimac какой МАС вам надо, чтобы был в камере? 90:02:a9:4f:82:28 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- MSF113 писал(а): csc-rimac А "два байта об асфальт не пробовал"? Если нет задачи чтобы был родной адрес. это рабочий? ХХХХХ:4F:81:EE надо заменить на ХХХХХ:5F:71:EE например Т.е. в одном байте добавить - в другом убавить на столько же ровно, тогда КС однозначно не слетит.
P.S. В IP телефонах например, MAC в двух местах прописан. Буквами для отображения и в HEX для самого железа. Тут может так же быть. выше все это опробовано, не работает.
fobos
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 06 ноя 2018, 15:11 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 01:56 Наличности на руках: 683.31
Сообщения: 645 Откуда: г. Ставрополь
csc-rimac писал(а): собственно проблему со сменой адреса решил, остановил загрузчик "*" ввёл команды "setenv ethaddr ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ" и "saveenv". Проверил, что mac установился, для этого ввёл команду "printenv". Внешне всё хорошо, новый mac установился, камера запустилась, я доволен. Вопрос как изменить теперь ID камеры? Логи загрузки и изменений в PUTTY прилагаю. ID также как и MAC меняется: setenv ID <ваш id> saveenv reset
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса Добавлено: 10 ноя 2018, 01:31 |
fobos писал(а): csc-rimac Получилось с id да, спасибо. ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- pkuz писал(а): о чем тема, и как это побороть отвечали на первой странице.Меня больше интересует чем прошивка нового мака,отличается от старого,точнее в каком месте? вопрос кому адресован?
