Текущее время: 01 май 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: Не показывает купольная IP-видеокамера Optimus IP-E022.1(3.6)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 20:27
Отсутствует подключение к вебморде купольной IP-видеокамеры Optimus IP-E022.1(3.6), отсутствует пинг,изображение. По логам, через подключение к ней по UART, ее адрес в первой подсети, сканы ее не находят,подозрение на прошивку..., прошу помощи в решении проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Не показывает купольная IP-видеокамера Optimus IP-E022.1(3.6)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 20:36
csc-rimac
у вас же бут живой, поэтому возьмите прошивку у официалов и по-блочно залейте в камеру через UART, потом затереть конфиг...если проблема действительно софтовая а не аппратная, то эти действия помогут с очень большой долей вероятности и не надо выпаивать флешь...или из прошивки собрать дамп и залить при помощи программатора, но тогда флешь придется выпаивать...выбор за вами
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 20:40
прошивку какую именно запросить? ту которая заливается через веб морду, которая на сайте обычно лежит в свободном доступе к камере каждой, или другая?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 20:51
которая лежит у них на сайте, только заливать не через веб-морду, а через UART...и у техподдержки уточнить прошивку именно на вашу модель, а то у них возможны варианты, чтобы потом не пришлось бут восстанавливать. В любом случае я бы рекомендовал всегда делать бэкап текущего дампа...это тоже можно сделать не выпаивая флешь через терминал и TFTP сервер
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 00:17
молодо зелено.... у вас хай силикон....хэлп бута смотрите в отношении сети...и как всегда банальный пинг прояснит дело.
 Заголовок сообщения: Re: Не показывает купольная IP-видеокамера Optimus IP-E022.1(3.6)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 21:21
тему можно закрывать, помогли в личке, спасибо кто принимал участие.
через UART повторно через FTP залил блоки прошивки run cd, run cr и т.д., после чего произвел командой стирание конфига.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокамера (Матрица Sony Effio 700TVL SS33270G-V2.0) нет изо
в форуме SONY
братец
07 фев 2016, 07:18
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокамера Sony HC26e Не работает сенсор
в форуме SONY
crevice85
20 июл 2016, 12:37
kamil_777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокамера Samsung VP-U10: не закрывается кассетоприемник
в форуме Samsung
Gen2108
01 дек 2023, 17:03
Rubens_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокамера SR-S90V2812IR
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Azatik
28 мар 2019, 08:30
Azatik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IP видеокамера Hikvision DS-2CD2020F-1 сброс пароля
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
vitaly_od
13 июн 2020, 21:52
vitaly_od Перейти к последнему сообщению
