Не показывает купольная IP-видеокамера Optimus IP-E022.1(3.6) https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=82771 |
csc-rimac [ 11 ноя 2018, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Не показывает купольная IP-видеокамера Optimus IP-E022.1(3.6) |
Отсутствует подключение к вебморде купольной IP-видеокамеры Optimus IP-E022.1(3.6), отсутствует пинг,изображение. По логам, через подключение к ней по UART, ее адрес в первой подсети, сканы ее не находят,подозрение на прошивку..., прошу помощи в решении проблемы. |
fobos [ 11 ноя 2018, 20:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не показывает купольная IP-видеокамера Optimus IP-E022.1(3.6) |
csc-rimac у вас же бут живой, поэтому возьмите прошивку у официалов и по-блочно залейте в камеру через UART, потом затереть конфиг...если проблема действительно софтовая а не аппратная, то эти действия помогут с очень большой долей вероятности и не надо выпаивать флешь...или из прошивки собрать дамп и залить при помощи программатора, но тогда флешь придется выпаивать...выбор за вами |
csc-rimac [ 11 ноя 2018, 20:40 ] | |
прошивку какую именно запросить? ту которая заливается через веб морду, которая на сайте обычно лежит в свободном доступе к камере каждой, или другая? |
fobos [ 11 ноя 2018, 20:51 ] | |
csc-rimac писал(а): прошивку какую именно запросить? ту которая заливается через веб морду, которая на сайте обычно лежит в свободном доступе к камере каждой, или другая? которая лежит у них на сайте, только заливать не через веб-морду, а через UART...и у техподдержки уточнить прошивку именно на вашу модель, а то у них возможны варианты, чтобы потом не пришлось бут восстанавливать. В любом случае я бы рекомендовал всегда делать бэкап текущего дампа...это тоже можно сделать не выпаивая флешь через терминал и TFTP сервер |
pkuz [ 13 ноя 2018, 00:17 ] | |
молодо зелено.... у вас хай силикон....хэлп бута смотрите в отношении сети...и как всегда банальный пинг прояснит дело. |
csc-rimac [ 21 ноя 2018, 21:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не показывает купольная IP-видеокамера Optimus IP-E022.1(3.6) [РЕШЕНО] |
тему можно закрывать, помогли в личке, спасибо кто принимал участие. через UART повторно через FTP залил блоки прошивки run cd, run cr и т.д., после чего произвел командой стирание конфига. |
