У аккумуляторов есть еще третий размер - толщина, и от нее емкость тоже очень сильно зависит, например при толщине 3 и 4 мм и одинаковых прочих габаритах разница в емкости будет на треть. Судя по всему тот, который на Али 200mAh, это скорей всего типоразмер 402030 (он же 042030), т.е. 4мм*20мм*30мм. А 1,5см*3см должен быть потолще если емкость такая же. Надо посмотреть под какие размеры там хватит места и искать подходящие акк.
LTH7 - это контроллер зарядки, даташит
https://www.analog.com/media/en/technic ... 5442xf.pdf Его нога 3 идет на + аккумулятора, поэтому нужно от этой ноги проследить куда идет дорожка, или прозвонить.
---------- Добавлено спустя 50 минут 47 секунд: ---------- Заодно советую сделать бэкап прошивки. Arsenal не тот бренд, для которого легко найти прошивку, если вдруг что случится. Для этой модели я например ничего в нете не нашел. Гарантированно можно сделать бэкап только с помощью программатора, но можно попробовать и в сервис-режиме. Для этого скопируй на чистую карту все текстовые файлы из архива и включи рег удерживая какую-нить кнопку, обычно это кнопка REC или OK или стрелка. Т.е. на выключенном реге нажимаешь и держишь кнопку и подаешь питание на USB, держишь пока не появится меню типа
1. Format SPI
2. ECS
3. ISO
4. Defect Pixel
5. AWB
6. WriteAWBGS
7. Cal Status
8. Update Logo
9. Update Cfg
10. Read NorFlash
после этого отпускаешь эту кнопку, выбираешь пункт Read NorFlash и запускаешь его какой-нить кнопкой типа OK. На карте будет создан файл прошивки (дамп) NORFLASH.BIN.
Но конечно это получится если только в софте есть поддержка сервис-режима и если среди txt-файлов есть файл с именем, который нужен для этого.
Включать нужно с нормальным заряженным аккумулятором. Вообще без акк. или с дохлым акк. лучше стараться включать поменьше, т.к. при этом высок риск сбоя прошивки в любой момент. Пока нет нового подходящего по габаритам акк., можно использовать любой на 3,7V, раз все равно рег разобран.
