непонятки с RVI-R08LA https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=86136 |
csc-rimac [ 04 фев 2019, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | непонятки с RVI-R08LA |
При подключении к регистратору через сеть показывает, через VGA изображение нет, НО! через сеть(ве бморду) при авторизации сразу включается на просмотр, хотя захожу через админа, панель инструментов скрыта, как будто я оператор, думаю проблема аппаратная из-за которой и отсутствие изображения через VGA и не доступность панели инструментов. P.S. заходил с разных компов на регистратор, через стандартный браузер, и ни где нет панели инструментов, компы настроены для работы с такими регистраторами, на других регистраторах все есть, на этом нет.Может у кого то была подобная ситуация. |
csc-rimac [ 08 фев 2019, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: непонятки с RVI-R08LA |
Прошивку перезалили с техподдержкой от RVI, веб морда появилась нужная, проблему с выходом на монитор через VGA не решили, по разводили руками они и попрощались, вариант только один, канал от разъема напрямую уходит в процессор, предполагаю что выгорел этот канал в процессоре. |
