Текущее время: 19 апр 2024, 20:07
 Заголовок сообщения: Ищу дамп для платы видеорегистратора ZH803-MB-V2.0
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 07:59
Здравствуйте.
Ищу прошивку для этой материнской платы (стоит в китайском зеркале-регистраторе без названия). Пробовал прошивку от V4.0, не подходит (регистратор не инициализирует камеру и не выключается).
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп для платы видеорегистратора ZH803-MB-V2.0
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 13:52
Проверьте питания на микросхеме памяти 1.8 и 3.3. было аналогичная проблема.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 17:01
Спасибо проверю.
Проблема в том ,до перепрошивки симптомы были другие. При включении на доли секунды появляется изображение с камеры ,пропадает и дальше экран показывает Квадрат Малевича и больше ничего (если прошить дампом от 4-ой ревизии на экране хотя бы отображаются элементы интерфейса).
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 14 секунд: ----------
Чип оперативной памяти nt5cb64m16dp-cf, напряжения на конденсаторах под чипом 1.5v и 0.7v. Питание ПЗУ 3.2V.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 14:41
точно такой же попал мне, не открывалось меню, а так работал, прочитал твое сообщение про 4 ревизию, ну и не стал шить искал дальше. Ну и когда уже совсем не нашел не чего, решил все же скачать и попробовать прошить от 4 ревизии, и все четко заработало. Камера и меню и запись и вообще полностью все работает:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп китайского видеорегистратора N1004F (на плате N4F-X)
2007-i
05 июн 2018, 23:18
2007-i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп памяти для видеорегистратора AHDR-2016N
Seriouse
03 окт 2018, 10:45
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Видеорегистратора HikVision DS-7204HFI-SH шасси DS-80081 rev 1.1
VdylazY
25 ноя 2018, 14:09
VdylazY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп прошивки для видеорегистратора Alert ANVR-400L
Seriouse
19 янв 2019, 15:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп прошивки видеорегистратора Escam mini nvr n6200-8el
VdylazY
16 мар 2019, 14:31
