При отключении питания скидывается дата. Махнул кварц и ds1307 (часы). питания все приходят. Рядом с ds1307 стоит микруха в корпусе soic-8, без маркировок. DS1307 с этой микрухой соединены по линиям sda и scl и с нее же эти линии уходят в проц. 1 - x 8-gnd 2 - gnd 7-x 3 - gnd 6-scl 4- x 5-sda
1-pin - 3.25v 4-pin - 0.75v 7-pin - 3.25v
Подскажите, что это за микросхема может быть.?
ps при выпаивании этой микрухи регик пишет вместо даты неверные данные. на обратной ее стороне маркировка abHBK884X
Последний раз редактировалось geksogenchik 02 апр 2019, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Adamantix
Заголовок сообщения: Re: DVR-7318 v3 (8182t) не сохраняется дата
Добавлено: 02 апр 2019, 14:27
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 22:06 Наличности на руках: 15.00 Сообщения: 14 Откуда: Днепропетровск
А генерация на кварце есть?
geksogenchik
выяснился еще такой момент...или несколько моментов: при снятии батарейки и сбросе настроек регик выставляет дату на 2010 год. И в общем если дать поработать регику то его другие настройки и дата сохраняется. Но если выставить любую дату позднее 2011 года, регистратор при перезагрузке скидывает дату на 2011 год 01\01. И еще при снятии микрухи 1307 (часов) регик вполне себе отсчитывает время. Прошивки на данный регик нигде нет. может это eeprom в виде какой нить 24cxxx. но когда я подкидываю эту микруху на программатор она тупо греется и не одупляется... вот вопрос если взамен этой подкинуть какую нить 24c32 то вопрос откуда взять дамп.
Valeriy_T
Меняй микросхему.Обмен данными осуществляется по интерфейсу I2C с выводов SCL и SDA. Конденсаторы на линии интерфейса необходимы для снижения помех по линию питания. Чтобы обеспечить надлежащего уровня сигналов SCL и SDA установлены резисторы. Для проверки работоспособности модуля, на вывод 7 микросхему DS1307Z, подается сигнал SQ, прямоугольной формы с частотой 1 Гц. Ну как то так, либо виновата рядом стоящая микруха.
