Текущее время: 25 апр 2024, 14:11
 Заголовок сообщения: DVR-7318 v3 (8182t) не сохраняется дата
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 13:32
При отключении питания скидывается дата. Махнул кварц и ds1307 (часы). питания все приходят. Рядом с ds1307 стоит микруха в корпусе soic-8, без маркировок. DS1307 с этой микрухой соединены по линиям sda и scl и с нее же эти линии уходят в проц.
1 - x 8-gnd
2 - gnd 7-x
3 - gnd 6-scl
4- x 5-sda
1-pin - 3.25v
4-pin - 0.75v
7-pin - 3.25v
Подскажите, что это за микросхема может быть.?
ps
при выпаивании этой микрухи регик пишет вместо даты неверные данные. на обратной ее стороне маркировка abHBK884X
Последний раз редактировалось geksogenchik 02 апр 2019, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DVR-7318 v3 (8182t) не сохраняется дата
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 14:27
А генерация на кварце есть?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 16:18
осциллографа нет, но кварц заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 14:52
выяснился еще такой момент...или несколько моментов: при снятии батарейки и сбросе настроек регик выставляет дату на 2010 год. И в общем если дать поработать регику то его другие настройки и дата сохраняется. Но если выставить любую дату позднее 2011 года, регистратор при перезагрузке скидывает дату на 2011 год 01\01. И еще при снятии микрухи 1307 (часов) регик вполне себе отсчитывает время. Прошивки на данный регик нигде нет. может это eeprom в виде какой нить 24cxxx. но когда я подкидываю эту микруху на программатор она тупо греется и не одупляется... вот вопрос если взамен этой подкинуть какую нить 24c32 то вопрос откуда взять дамп.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 21:04
Из распиновки не вижу питания на предполагаемой памяти.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 00:33
Меняй микросхему.Обмен данными осуществляется по интерфейсу I2C с выводов SCL и SDA. Конденсаторы на линии интерфейса необходимы для снижения помех по линию питания. Чтобы обеспечить надлежащего уровня сигналов SCL и SDA установлены резисторы. Для проверки работоспособности модуля, на вывод 7 микросхему DS1307Z, подается сигнал SQ, прямоугольной формы с частотой 1 Гц. Ну как то так, либо виновата рядом стоящая микруха.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 (rev 1.1) не сохраняется BIOS, неправильные напряжения
в форуме Gigabyte
Gemini
27
1024
11 фев 2024, 20:30
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help moonlight dvr model dvr 3808tj password reset
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
abo3emad
19 ноя 2016, 14:58
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп iTech PRO DVR-161P, мать DVR-HF-S 21-305 80116789
kromka
17 сен 2021, 08:11
kromka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D6008D-F (8ch) Model DVR-2008E China DVR MX25L6405
saifkhan250
20 сен 2023, 21:42
saifkhan250 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (K51AB rev 2.3) сбиваются время и дата
grayrock
02 сен 2015, 04:26
grayrock Перейти к последнему сообщению
