Текущее время: 26 апр 2024, 18:52
 Заголовок сообщения: Помогите узнать деталь в ресивере
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 12:26
Помогите узнать что за деталь стоит в китайском ресивере N6708G5N. на плате и на бумажке написана SW8-P V1.02
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 44 секунды: ----------
На чипе вроде надпись A6187Q документацию на микросхему не могу найти, может кто подскажет что это за микросхема?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 16 секунд: ----------
Вот нашел фото на такую же плату фото прилагаю. По надписи на микросхеме вроде я прав A6187Q только ничего не могу найти по ней что за микросхема стоит?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите узнать деталь в ресивере
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 16:47
Какой то шим. Поглядите что от него питается и можно сделать вывод на какое он напряжение. А дальше откинуть дроссель и поставить китайский dc-dc с подстроечником, выставленном на нужное напряжение.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 18:34
http://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26
Вот посмотри и подберёшь.
помощь детям это самое главное
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 08:28
Это вообще что за устройство?
Ресивер - это приёмник. По фотографиям не похоже, что эта штука что-то принимает. Сверху железяки разъёмов напоминают RJ45-е, наличие трансформаторов, микросхем-контроллеров сетёвок и кварц на 25МГц подтверждают предположение, что это сетевое устройство. Какой ещё ресивер?!
По мелкосхеме, смотрите: рядом с этой 6-лапой стоит катушка, значит это dc-dc. Катушка промаркирована 2R2, значит эта dc-шка на высокую частоту (1МГц или около того). Питается это устройство от скольки вольт? От 5 или от 12? Впрочем, не суть важно от скольки оно питается. Важно, сколько заходит на эту dc-шку. Если вдруг на неё приходит 5В, то сгореть она могла от превышения на входе, т.к. большинство 5-вольтовых рассчитаны максимум на 6В на входе.
По ногам - на 5 вход, на 6 выход на катушку, 2 земля, 3 обратная связь. По этим данным находится просто уйма вариантов для замены, выбирайте только частоту и ток. https://remont-aud.net/dc_dc/
Например, FST6096 - по маркировке подходит. Но в даташите катушка 4R7, а значит частота у неё низкая. Хотя не факт, что с 2R2 не будет работать.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 20:07
Всем откликнувшимся спасибо, видеорегистратор запустил по совету merkulss и все заработало питания микросхем 3.3 вольта. Тему закрываю всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Импульсная дежурка в аудио ресивере
Shelest
1383
24 мар 2017, 19:17
Shelest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите узнать деталь
maximys2004
10
1938
08 фев 2016, 12:34
maximys2004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53 (N53TA Rev 2.0) помогите узнать номинал
kyssa
11 дек 2014, 21:41
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (неизвестно) Помогите узнать номинал резистора
xusan
16 фев 2015, 17:29
MrMaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP3970B номинал резистора R194 узнать помогите
в форуме Prestigio
ryba_kit
19 апр 2015, 23:30
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
