Текущее время: 29 мар 2024, 19:42
fobos
Заголовок сообщения: Re: APIX BULLET M2 LITE отсутствует изображение Добавлено: 27 май 2019, 23:01 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 01:56 Наличности на руках: 682.31
Сообщения: 644 Откуда: г. Ставрополь
у вас проблема в RTC...если на плате стоит отдельная микра, отвечающая за дату/время, то замените ее, замените часовой кварц, проверьте генерацию на нем. Если у вас RTC на борту процессора, то проц под замену, проверка генерации на кварце, если нет - поменять кварц. PS. напряжение на батарейке должно быть 3В, никак не 2,6В...плюс ко всему на нанде нерабочей камеры больше бэдов...как знать, может повреждена область с данными, но это не точно
