Текущее время: 18 апр 2024, 19:05
 Заголовок сообщения: H.264 NETWORK DVR WX-A8616N проблема с прошивкой
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 16:11
Подключился через UART, логи прилагаю, полностью слетела прошивка, если у кого завалался данный регистратор прошу помочь в данной ситуации. Регистратор при подаче напряжения не подает признаки работы, тишина полная, генерации на кварце имеются, напряжения в норме, регистратор пришел якобы после скачка напряжения, блок питания сгорел.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
Фото видеорегистратора прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: H.264 NETWORK DVR WX-A8616N проблема с прошивкой
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 21:19
ну как же "тишина полная", когда бут живой и полноценно общается в терминале?...покажите качественное фото обратной стороны, дамп, который сейчас на реге и какую прошивку пытаетесь залить через уарт?...я бы рекомендовал команду da пока не выполнять...что касается железа - проверяйте сетевой чип...он у вас не определяется и, как следствие, нет линка
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 11:25
прошивки нет, ищу наоборот, фото платы прилагаю, сетевой чип сейчас сниму и проверю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
фото платы снизу
---------- Добавлено спустя 28 минут 1 секунду: ----------
сетевой контроллер LAN8710A исправен, после замены картина та же., после замены логи уже другие
---------- Добавлено спустя 15 минут 55 секунд: ----------
логи прилагаю после замены сетевого контроллера.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 52 секунды: ----------
FLASH WINBOND W25Q128FV SOIC8
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 23:25
попробуйте 100% рабочий дамп https://cloud.mail.ru/public/3H6d/4Na3WR196 но мне кажется, что дело не в дампе...у вас в железе проблема
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 13:45
после заливки уже логи изменились, доходит до того момента, где по идее должен отображаться логотип на экране, а монитор молчит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APRICA H.264 NETWORK DVR не видит жесткий диск
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
bunulega
1967
07 янв 2020, 19:30
bunulega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DVR Streamax H.264 висит на заставке и перегружается
rusnel
06 окт 2018, 17:30
rusnel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aprica DVR H.264 5108 дамп нужен
Kakysh
29 мар 2020, 09:42
Kakysh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help moonlight dvr model dvr 3808tj password reset
abo3emad
19 ноя 2016, 14:58
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп iTech PRO DVR-161P, мать DVR-HF-S 21-305 80116789
kromka
17 сен 2021, 08:11
kromka Перейти к последнему сообщению
