Пропадает питание в режиме Парковка https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=91422 |
loolpaso [ 21 июн 2019, 08:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Пропадает питание в режиме Парковка |
Доброго дня. Имеется регистратор Mio MiVue 698. Наблюдаются следующие странности при включенном режиме Парковка: 1) Садит аккумулятор автомобиля до 12.2В за каких-то 5 минут (возможно и без этого режима тоже, но не проверил - снял от греха подальше); 2) Через некоторое время как-будто пропадает питание (потребление резко падает примерно до 150 мА) и перезагружается, оставаясь в режиме записи парковки. Обратно не переходит. Примечания: а) С выключенным режимом Парковка работает без перезагрузок; б) Защита ЛБП на подключение регистратора не реагирует; в) Общее потребление примерно 400-450 мА. г) Версия ПО VA00.03.70.BR1TD Разобрал и осмотрел мельком - видимых повреждений нет. -> Короткое видео <- Это какой-то глюк прошивки или аппаратная неисправность? |
remocom [ 21 июн 2019, 11:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пропадает питание в режиме Парковка |
Вскрыть надо посмотреть ....мож акб распухло , перегрев какой нить ....кондюки часто (глина) или проц ...солнышко творит чудеса |
Wictor325 [ 13 авг 2019, 11:30 ] | |
Пол ампера акомулятор за пять минут не посадят но ток явно существенно завышен.Причину скорей всего нужно искать в цепи питания . |
himikat56 [ 29 авг 2019, 08:46 ] | |
Я бы посоветовал прошить устройство... Недавно боролся с регистратором той же фирмы... Грузился работал, перезагружался, вообщем жил своей жизнью. Пришлось снять флешку, слить дамп, накатить новый(рабочий дамп) и поставить флешку на место, теперь работает исправно. |
bvj [ 30 авг 2019, 00:40 ] | |
loolpaso писал(а): Не знаю, что за компоненты: ... в корпусе WSON-8 \ QFN c маркировкой 5AS4. Если кроме этого там сначала написано BIQ, то это TPA2005D1 - Class-D Audio Power Amplifier.
Lex0505 [ 08 сен 2019, 09:43 ] | |
Mio очень критично относятся к АКБ. Даже если визуально и по замерам АКБ еще жить да жить, замена снимает многие головняки самопроизвольного поведения, слета прошивок, смены цветового оттенка и прочего. |
bvj [ 08 сен 2019, 10:57 ] | |
Это смотря какого замера. Акк, которому действительно жить, и который на выброс, отличить замерами очень легко, тут не надо гадать и шаманить. Главный параметр любого акк. - его внутреннее сопротивление. Только этот параметр определяет насколько стабильно он будет тянуть нагрузку и будет ли нормально заряжаться. Емкость и напряжение - дело десятое. |
Lex0505 [ 08 сен 2019, 11:01 ] | |
"Акк, которому действительно жить, и который на выброс, отличить замерами очень легко, тут не надо гадать и шаманить. Главный параметр любого акк. - его внутреннее сопротивление. Только этот параметр определяет насколько стабильно он будет тянуть нагрузку и будет ли нормально заряжаться." Бесспорно, но я говорю о том, что даже обладающие вполне нормальными характеристиками АКБ, которые, кстати, потом прекрасно доживали свой век в других устройствах. В Мио приводили к стабильным глюкам. |
