Нужен DUMP Playme P350 Tetra Oldest версии .elf https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=91542 |
Ametist2012 [ 25 июн 2019, 12:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужен DUMP Playme P350 Tetra Oldest версии .elf |
Подскажите пожалуйста Дамп для видеорегистратора Playme P350 Tetra Oldest версии в формате .elf Прошивка для устройств с S/N: 160700013P-160710103P имеется, но она не подцепляется, необходим именно DUMP файл. Спасибо https://playme-russia.ru/product/playme-p350-tetra Вот официальная страница А может есть умельцы, которые переделают из .bin в .elf |
JeWell [ 27 июн 2019, 01:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен DUMP Playme P350 Tetra Oldest версии .elf |
Если не секрет, а чем имеющийся ELF не подходит? У них же вроде только в экранах отличие... Прошиваете елф, устройство включается, картинку (если экран не будет показывать) смотрите на тв через хдми выход, обновляете потом с флэшки уже штатно любой подходящей прошивкой. Хотя... видимо, елф-а нет никакого. Не вижу вложений, не знаю, что там. И дамп от елф-а всё-таки отличается. Если речь про елф, то он прошивается через усб. Если речь про дамп, то он только программатором. Короче. Если елф-а нет родного - используйте от соседних моделей, с каким-нибудь да получится. От Trendvision combo частично подойдёт, но потом перешить через сд карту будет не так просто. |
bvj [ 27 июн 2019, 13:47 ] | |
На http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=890200 во 2 посте есть ссылка на ЯД с архивом, где есть elf для 2 модификаций с разными дисплеями. Если после заливки дисплей все же не будет работать, то см. пост выше JeWell писал(а): Прошиваете елф, устройство включается, картинку (если экран не будет показывать) смотрите на тв через хдми выход, обновляете потом с флэшки уже штатно любой подходящей прошивкой. или можно попробовать залить с карты вслепую или с помощью скрипта.Заодно еще раз поправлю насчет терминологии. Dump и elf - совершенно разные вещи и по-разному используются. Дамп - это полная копия содержимого м/с один в один, обычно используется в программаторах. Для некоторых процессоров дампы можно использовать для заливки с карты или спец. софтом, но здесь не тот случай, DirectUSB с дампами не работает. |
Ametist2012 [ 27 июн 2019, 14:02 ] | |
JeWell писал(а): Если не секрет, а чем имеющийся ELF не подходит? Прошивал, но экран не заводился, сейчас попробую прошить и потом через JeWell писал(а): Если не секрет, а чем имеющийся ELF не подходит? У них же вроде только в экранах отличие... Прошиваете елф, устройство включается, картинку (если экран не будет показывать) смотрите на тв через хдми выход, обновляете потом с флэшки уже штатно любой подходящей прошивкой. Я знаю как это дело прошивается. Дампов нигде я не нашел, программатор есть. По USB прошивка принимается любая с расширением .elf, но необходимой я не нашел. Попробую по HDMI подключить, в поиске переходника с HDMI на MHDMI. bvj писал(а): или можно попробовать залить с карты вслепую или с помощью скрипта. А что за скрипт? Подскажите, где можно про него почитать? |
bvj [ 27 июн 2019, 14:48 ] | |
Скрипты имеют имя autoexec.ash, можно по этому имени и погуглить. Чаще всего пишут как с их помощью делать бэкап, но можно найти примеры как прошивать. Например https://wiki.liutyi.info/display/DVR/Ba ... toexec.ash и https://wiki.liutyi.info/display/DVR/Fl ... toexec.ash Добавлю только, что удобнее вставить последнюю команду poweroff yes Это позволит не ждать неизвестно сколько, когда процесс закончится, а сразу будет видно, т.к. по окончании рег сам выключится. И еще, не все версии софта регов поддерживают скрипты, может быть ничего не будет происходить. Это будет видно по логу, который будет или не будет создан на карте в процессе работы скрипта. |
Ametist2012 [ 28 июн 2019, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен DUMP Playme P350 Tetra Oldest версии .elf [РЕШЕНО] |
В итоге у меня получилось запустить. HDMI не заработал по причине отсутствия внешнего питания. Продаются специальные переходники, если кому нужно будет. Что касается установки, то прикрепляю инструкцию
Playme P350 подключен к пк, переведен в режим прошивки (пункт 4), опознан компьютером как Ambarella Evalution Board 1.2.3.0
И всё самое новое будет находится здесь: https://playme-russia.ru/product/playme-p350-tetra |
