Текущее время: 28 мар 2024, 13:09
csc-rimac
Заголовок сообщения: RVI-IPC33VB(2.8) нет изображение, периодически отваливается сеть Добавлено: 22 июл 2019, 12:54 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
камера RVI-IPC33VB(2.8), при пинге и подключении к ней, сеть то есть , то нет, бывает что и зайти удается на камеру, прошивку обновить удалось, сбросить на заводские тоже зделали, при просмотре видео пишет "ожидайте выполняется запуск видео", в этот момент может сеть опять отвалиться. Логи и дамп прилагаю
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: RVI-IPC33VB(2.8) нет изображение, периодически отваливается сеть Добавлено: 02 авг 2019, 23:45 |
проблема до сих пор остается, через UART прописываю адреса к камере, сохраняю, перезагружаю, а адрес как был 192.168.1.108 при сканировании, так и остается, при обнаружении камеры программой поиска камер, камера сразу перезагружается, это видно в UART, мертвая флэш? с сетевым контроллером таких проблем еще не встречал, да и не грешу на него, он же не может быть на половину мертвым.)
