https://vlab.su/
Сброс пароля на видеорегистраторе optimus
https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=93382
Страница 1 из 2
mdruzhinin [ 18 авг 2019, 18:57 ]
Заголовок сообщения:  Сброс пароля на видеорегистраторе optimus
На регистраторе optimus ahdr-2016ne_h.265 стоит пароль и конечно его ни кто не помнит. Помогите скинуть пароль.
vova_w810i [ 18 авг 2019, 20:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сброс пароля на видеорегистраторе optimus
Прочтите эту тему: viewtopic.php?f=270&t=83667
mdruzhinin [ 18 авг 2019, 20:49 ]
читал. не помогло, а приложенных файлов я не вижу.
vova_w810i [ 18 авг 2019, 20:52 ]
Дайте свою почту, скину.
Что именно вы делали?
mdruzhinin [ 18 авг 2019, 22:01 ]
mik-druzhinin@yandex.ru
делал следующее, нашел несколько генераторов паролей пробовал по дате генерить не получается
vova_w810i [ 18 авг 2019, 23:16 ]
Не забудьте следовать инструкции как написано в той теме: "отформатировать флешку не более 2Мб в FAT32, распаковать архив в корень, вставить в рег, включить питание рега, на синем экране увидим отображения процесса, по окончании перезагрузить рег, предварительно удалив флешку, пароль будет заводской, т.е. пустой."
Venom89 [ 21 авг 2019, 10:08 ]
Здраствуйте, проблема с регистратором AHDR 2016p, помогите пожалуйста сбросить пароль. Генерируя пароль через дату, ничего не получается. Получается нужно через флешку сбрасывать? Если можно отправте пожалуйста на почту необходимые файлы. Спасибо.
pl116@yandex.ru
Вот фото:
https://ibb.co/qdSkNDq
https://ibb.co/h1k0THP
vova_w810i [ 21 авг 2019, 22:19 ]
Скинул на мило, пробуйте!
vova_w810i [ 23 авг 2019, 00:52 ]
Попробуйте создать раздел на флешке 2Мб
fobos [ 23 авг 2019, 06:56 ]
Venom89
фото платы с двух сторон в качестве покажите
Solder [ 12 окт 2019, 23:37 ]
Поделитесь, пожалуйста, программой saadov@mail.ru
Ahdr-2004CE
fobos [ 13 окт 2019, 21:35 ]
Solder
Поясните, какую программу?
Solder [ 13 окт 2019, 21:43 ]
В данном случае файлы, думал очередной калькулятор по дате. Спасибо Вове за файлы, но регистратор пароль не сбросил. Буду думать, что с ним делать.
fobos [ 14 окт 2019, 01:59 ]
показывайте дамп
Solder [ 14 окт 2019, 20:44 ]
Дамп уже мертвый, проигрался с программатором затерев и не сохранив бэкап. Сам дурак, теперь ищу дамп от этого регистратора.
fobos [ 15 окт 2019, 01:21 ]
дамп на вашу платформу 100500% рабочий...пробуйте https://cloud.mail.ru/public/2GTF/4j5xUR9pU потом через веб-интерфейс прошейтесь на Optimus, если необходимо
Solder [ 15 окт 2019, 03:12 ]
Спасибо. Дамп встал, пароль не помните? Стандартные перепробовал - недопустимый пароль.
fobos [ 15 окт 2019, 08:11 ]
Пароль заводской - пустой
Solder [ 15 окт 2019, 16:56 ]
Этот первый в очереди был. Как то странно картинка отображается, меню половина только отображается со сдвигом влево. Может разрешение не совпадает, но вопрос с паролем не разрешился. Сброс пароля через update.img не срабатывает, пишет на синем экране успешно, результата нет.
fobos [ 15 окт 2019, 18:16 ]
пробуйте https://cloud.mail.ru/public/NCTu/4RTgSdnWx если будет китайский хворост,то просто в меню выберите русский язык
Solder [ 15 окт 2019, 21:47 ]
fobos, большое спасибо, все взлетело. Обновил прошивку и снял дамп на всякий случай.
Solder [ 16 окт 2019, 14:30 ]
Рановато радовался, камер не видит, HDD не определяет. Дамп нужен походу именно с моего аппарата. Так же замечены подвисания.
дамп Optimus ahdr-2004CE шасси AHB780XT8-3520D V1.01
Состав: 3520D\NVP6114\25L6406E
fobos [ 16 окт 2019, 19:15 ]
попробуйте этот дамп https://cloud.mail.ru/public/2SmY/y31aypFw4
Solder [ 16 окт 2019, 20:53 ]
404 страница не найдена. Поддержка оптимус прислала дамп, но с ним так же хдд и камер не видит. У меня тихо подкрадывается желание его спалить)))
PS Прислали еще один дамп из техподдержки, регистратор восстановлен. Оптимус снова меня удивил.
Спасибо вам за помощь , Fobos.
---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 14 секунд: ----------
Ссылка на дамп 2004CE
TheOne [ 24 окт 2019, 21:57 ]
Вы пробовали UART ??? viewtopic.php?f=270&t=95744
Solder [ 24 окт 2019, 22:17 ]
Если вопрос мне, то пробовал. Не работал. Кабель рабочий, настройки скоростей, эхо и прочего(RX x TX) все проделывал. С учётом самописных программ для ПК общающихся с atmel(avr), все моменты соединений по UART я прохавал.
TheOne [ 25 окт 2019, 00:03 ]
как только он запускает загрузку, он обычно нажимает Crtl + C, поэтому он входит в велосипед программирования в тот момент, когда вы можете вводить команды с доски, если вы не знаете, как выполнить сброс, но переходите к этому шагу, опубликуйте результат в теме, которую я создал и указал выше, что я Я вернусь с командой сброса
TheOne [ 25 окт 2019, 16:24 ]
как только устройство запустится и отправит коды в Puty, вскоре появится приглашение CRTL + C, как только загрузка перейдет в режим предварительного программирования, поэтому отправьте команду printenv и зарегистрируйте ее здесь в созданной мной теме, чтобы восстановить пароли с карт HBXXXX / AHBXXXX и я вышлю вам процедуру сброса
_OG_ [ 15 дек 2019, 15:34 ]
Помогите, пожалуйста. Забыли пароль от регистратора Optimus.
fobos [ 15 дек 2019, 20:01 ]
дата на регистраторе какая?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
