Текущее время: 25 апр 2024, 09:28
csc-rimac
Заголовок сообщения: ST DVR-0884 запускает заставку и потом тишина Добавлено: 08 ноя 2019, 09:04 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
Собственно проблема, при включении аппарата выскакивает заставка, потом черный экран. Питание на батарейке было 1в. ,вместо 3в. часовой кварц пришлось заменить, так как генерации на ней не было, после замены появилась пила на кварце, но она постепенно стремится к прямой, через 30 сек уже генерации нету. Проблема остается, грешу на прошивку. биос на мк NAND.
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: ST DVR-0884 запускает заставку и потом тишина Добавлено: 09 ноя 2019, 11:39 |
батарея заменена, кварц тоже, про пилу я неправильно написал, синусоида, правильно. но она стремится к прямой, сегодня еще пришел на ремонт регистратор другого производителя, ситуация один в один, заставка и потом тишина, батарейка при этом 3в, на кварце сначала синус и потом переходит в прямую
