Текущее время: 29 мар 2024, 05:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
IntelSat
Заголовок сообщения: Provision SA-8200AHD-1(MM) висит на заставке. Добавлено: 06 дек 2019, 17:28 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет. DVR Provision SA-8200AHD-1(MM). При включении висит на начальной заставке. С тех. поддержки были получены 3 файла для прошивки при включении с вставленным USB Flash. Файлы: k2ern21zp r2ootfs21zp u2boot21zp Так-же был получен файл самой прошивки с расширением *.tar Так-вот, с USB не прошивается, при подключенном UART, в консоли видно что устройство не приминает эти файлы, из-за того что они старые. (file is too old) Теперь, я так понимаю, можно прошить командой TFTP? Пытался через TFTP, переименовал файл прошивки в uImage, и нажал на put, затем набрал в строке tftp, процесс вроде-бы пошел... Но остановился в конце. Может что не так делаю? Опишите пожалуйста.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Provision SA-8200AHD-1(MM) висит на заставке. Добавлено: 11 дек 2019, 01:07 |
fobos, Спасибо что откликнулись. Я уже сделал несколько манипуляций, в плоть до заливки бута на флешь память, с помощью программатора. Вроде бы при включении она начала прошиваться, и кажется завершилась успешно. Но результат тот-же...
Так-вот, я еще кое-что не описал выше в теме. В терминале устройство ругается на крипто память. После проделанных мною действий так же пишет, точно сейчас не помню, но кажется вот так: cryptomemory read data error Заказал я этот чип. Теперь вопрос в следующем, его достаточно просто заменить, или нужно прошивать?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Provision SA-8200AHD-1(MM) висит на заставке. Добавлено: 14 дек 2019, 01:33 |
fobos писал(а): данный сервиса не дает возможность скачать дам... Залил дамп на 4shared пробуйте. fobos писал(а): А это ваша сборка собранная из прошивки, или вам удалось найти в сети?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Provision SA-8200AHD-1(MM) висит на заставке. Добавлено: 14 дек 2019, 20:55 |
Прошил, тоже пищала бесконечно. Затем решил прошить старым дампом, с ним же запускается и висит на заставке как прежде. Теперь при попытке снова прошить любую прошивку, получаю ошибку. Может eeprom'ка накрылась?
