https://vlab.su/
Ищу дамп на камеру Dahua IPC-KW12WP
https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=98891
Страница 1 из 2
vova_w810i [ 25 янв 2020, 21:14 ]
Заголовок сообщения:  Ищу дамп на камеру Dahua IPC-KW12WP
Ищу дамп на камеру Dahua IPC-KW12WP, не загружается. Или можно ее восстановить с микро СД?
Вот слитый с моей камеры, флешь W25Q128FV
fobos [ 25 янв 2020, 22:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ищу дамп на камеру Dahua IPC-KW12WP
серийник или парт-номер платы очень ускорил бы поиск дампа
vova_w810i [ 25 янв 2020, 23:20 ]
Серийник: PZC4CV225W00051
P/N: 1.0.01.04.4425
fobos [ 25 янв 2020, 23:38 ]
из доступного только китайская прошивка с дампом...попробуйте, если камера заведется, т.е. убедитесь, что программная проблема, тогда попробую найти хотя бы английскую версию https://cloud.mail.ru/public/4XdQ/3CqGUVYdo дамп будет Upall
vova_w810i [ 26 янв 2020, 01:18 ]
С китайской не хочет запускаться, каждую минуту гаснет светодиод POWER, циклическая перезагрузка. С родной прошивкой постоянно горит красный светодиод NET, а с китайской не горит.
Есть подозрение на флешку W25Q128FV, несколько раз стирал, не мог стереть, такой у меня нету, есть только GD25Q128, с ней будет дружить камера?
fobos [ 26 янв 2020, 02:13 ]
думаю, будет
vova_w810i [ 26 янв 2020, 03:54 ]
Прошил родным дампом GD25Q128, с ней даже светодиод POWER не засветился, вернул обратно родную флешку, все как было изначально!
fobos [ 26 янв 2020, 16:04 ]
тогда подключайтесь ттл адаптером к уарту и лог загрузки с родным дампом показывайте...посмотрим на чем крашится
vova_w810i [ 28 янв 2020, 01:12 ]
Чем можно USBasp или Prolific PL-2303HX USB-to-Serial Comm Port, и какой программой PuTTY?
На плате есть разьем возле батарейки, я думаю это UART?
fobos [ 28 янв 2020, 08:22 ]
можно putty, ncom и т.п....адаптер должен быть usb-ttl...разьем похож...надо искать мультиметром..должно быть 3,3в, gnd, rx, tx...или трехпиновый без 3,3в
vova_w810i [ 29 янв 2020, 00:18 ]
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
и дальше ничего.
Вот лог загрузки с родным дампом:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
есть какие то ошибки:
Fail to get info file!
Init error!
---------- Добавлено спустя 25 минут 5 секунд: ----------
Еще один лог с подключенным кабелем Ethernet и расспиновка разьема J7 UART
fobos [ 29 янв 2020, 01:31 ]
нажмите * и включите питание...должна остановиться загрузка...наберите команду help - вывод сюда, наберите команду printenv - вывод сюда, для начала
vova_w810i [ 29 янв 2020, 01:54 ]
U-Boot 2010.06-svn1931 (Jan 15 2014 - 17:02:40)
DRAM: 256 MiB
Check spi flash controller v350... Found
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x18 0x00 0x00 0x00
reset/hold pin now is RESET
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
boot from spi
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
Hit any key to stop autoboot: 0
> help
? - alias for 'help'
base - print or set address offset
boot - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootf - boot from flash
bootm - boot application image from memory
bootp - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
exit - exit script
false - do nothing, unsuccessfully
fatinfo - print information about filesystem
fatload - load binary file from a dos filesystem
fatls - list files in a directory (default /)
flashnand- flash sub-system
flashspi- flash sub-system
flwrite - flwrite - write data into FLASH memory
fsinfo - print information about filesystems
fsload - load binary file from a filesystem image
go - start application at address 'addr'
help - print command description/usage
hwid - hwid - set hardware id and save to flash
lip - lip - set local ip address but not save to flash
loadb - load binary file over serial line (kermit mode)
loady - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop - infinite loop on address range
mac - mac - set mac address and save to flash
md - memory display
mii - MII utility commands
mm - memory modify (auto-incrementing address)
mtest - simple RAM read/write test
mw - memory write (fill)
nm - memory modify (constant address)
partition- print partition information
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
reset - Perform RESET of the CPU
run - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv - set environment variables
sf - SPI flash sub-system
showvar - print local hushshell variables
sip - sip - set server ip address but not save to flash
sleep - delay execution for some time
sync_uboot- sync_uboot - sync uboot to uboot-bak
test - minimal test like /bin/sh
tftpboot- tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
true - do nothing, successfully
usleep - delay execution for some time
version - print monitor version
> printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.108
serverip=192.168.1.1
gatewayip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
dh_keyboard=1
appauto=1
loglevel=4
HWID=IPC-KW12:01:02:07:1D:0E:00:01:08:01:01:04:190:00:02:02:00:00:00:00:00:80
devalias=IPC-KW12W
icrtype=1
da=tftp 0x82000000 dhboot.bin.img;flwrite;tftp 0x82000000 dhboot-min.bin.img;flwrite;
dr=tftp 0x82000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite;
dk=tftp 0x82000000 kernel.img;flwrite;
du=tftp 0x82000000 user-x.squashfs.img; flwrite
dw=tftp 0x82000000 web-x.squashfs.img; flwrite
dp=tftp 0x82000000 partition-x.cramfs.img;flwrite;
dc=tftp 0x82000000 custom-x.squashfs.img; flwrite
up=tftp 0x82000000 update.img;flwrite;
tk=tftp 0x82000000 uImage;bootm;
bootcmd=sf read 0x82000000 0x180000 0x280000;bootm 0x82000000;
bootargs=mem=80M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
filesize=8040
fileaddr=82000000
ID=PZC4CV225W00051
wifiaddr=90:02:A9:40:02:EE
ethaddr=90:02:A9:40:F0:04
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn1931 (Jan 15 2014 - 17:02:40)
Environment size: 1065/262140 bytes
fobos [ 29 янв 2020, 01:57 ]
введите последовательно...после каждой команды <enter>:
setenv dh_keyboard 0
saveenv
reset
и вывод полного лога покажите
vova_w810i [ 29 янв 2020, 02:14 ]
DRAM: 256 MiB
In: serial
Out: sIn: serial
Out: sESET
boot from spi
erial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
> saveenv
Saving Environment to SPI Flash...
Erasing SPI flash...
Writing to SPI flash...
done
> reset
resetting ...
DRAM: 256 MiB
boot from spi
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
Hisilicon ETH net controler
MAC: 90-02-A9-40-F0-04
Up/Down PHY not link.
Init error!
miiphy_register: non unique device name '0:1'
miiphy_register: non unique device name '0:2'
SPI probe: 16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
Image Name: Linux-3.0.8
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1337576 Bytes = 1.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ...OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (jenkins@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.30.2+eabi+linuxpthread)) ) #1 Wed Jan 15 17:01:51 CST 2014
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Machine: hi3518
appauto=1
dh_keyboard=0
ethaddr0=90:2:a9:40:f0:4
ethaddr1=0:0:0:0:0:0
ethaddr2=90:2:a9:40:2:ee
lip0=192.168.1.108
lip1=0.0.0.0
id=PZC4CV225W00051
U-Boot 0x40000 0x80000 0x0
hwid 0x40000 0xc0000 0x0
partition 0x40000 0x100000 0x0
custom 0x20000 0x140000 0x0
product 0x20000 0x160000 0x0
Kernel 0x160000 0x180000 0x0
web 0x220000 0x2e0000 0x0
romfs 0x1a0000 0x500000 0x0
user 0x880000 0x6a0000 0x0
syslog 0x20000 0xf20000 0x0
config 0x60000 0xf40000 0x0
backup 0x60000 0xfa0000 0x0
num parts is 12.
Ignoring unrecognised tag 0x54410011
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
AXI bus clock 220000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 20320
Kernel command line: mem=80M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
dh_keyboard:0
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 80MB = 80MB total
Memory: 77508k/77508k available, 4412k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc5800000 - 0xfe000000 ( 904 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc5000000 ( 80 MB)
modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0020000 ( 96 kB)
.text : 0xc0020000 - 0xc035d000 (3316 kB)
.data : 0xc035e000 - 0xc03782e0 ( 105 kB)
.bss : 0xc0378304 - 0xc038b758 ( 78 kB)
SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 110MHz, resolution 9ns, wraps every 39045ms
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
devtmpfs: initialized
NET: Registered protocol family 16
Serial: AMBA PL011 UART driver
uart:0: ttyS0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyS0] enabled
uart:1: ttyS1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Switching to clocksource timer1
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 151
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
io scheduler cfq registered
Spi id table Version 1.22
SPI FLASH start_up_mode is 3 Bytes
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
Creating 12 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000080000-0x0000000c0000 : "U-Boot"
0x0000000c0000-0x000000100000 : "hwid"
0x000000100000-0x000000140000 : "partition"
0x000000140000-0x000000160000 : "custom"
0x000000160000-0x000000180000 : "product"
0x000000180000-0x0000002e0000 : "Kernel"
0x0000002e0000-0x000000500000 : "web"
0x000000500000-0x0000006a0000 : "romfs"
0x0000006a0000-0x000000f20000 : "user"
0x000000f20000-0x000000f40000 : "syslog"
0x000000f40000-0x000000fa0000 : "config"
0x000000fa0000-0x000001000000 : "backup"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: HIUSB EHCI
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: HIUSB OHCI
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
TCP bic registered
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Registering the dns_resolver key type
registered taskstats version 1
øVFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:7.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 96K
usb 1-1: new high speed USB device number 2 using hiusb-ehci
SQUASHFS error: zlib_inflate error, data probably corrupt
SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x789399
SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [789399]
SQUASHFS error: Unable to read inode 0x1344
mount: mounting /dev/mtdblock8 on /usr failed: Input/output error
keyboard = 0
/etc/init.d/rcS: line 26: mnt_jffs2: not found
/etc/init.d/rcS: line 27: mnt_jffs2: not found
/etc/init.d/rcS: line 28: mnt_jffs2: not found
mkdir: can't create directory '/mnt/mtd/Config': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/mnt/mtd/Log': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/mnt/backup/Config': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/mnt/mtd/Config/': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/mnt/mtd/3A': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/mnt/backup/debug': Read-only file system
touch: /mnt/mtd/Config/ppp/options: No such file or directory
touch: /mnt/mtd/Config/ppp/pppoe-enable: No such file or directory
touch: /mnt/mtd/Config/ppp/pap-secrets: No such file or directory
touch: /mnt/mtd/Config/ppp/pppoesessionctx: No such file or directory
touch: /mnt/mtd/Config/ppp/pppoe-redial_time: No such file or directory
touch: /mnt/mtd/Config/dial-ip: No such file or directory
/etc/init.d/rcS: line 41: /usr/etc/imod: not found
appauto=1
/usr/etc/app.sh not found!
BusyBox v1.18.4 (2013-12-17 14:12:37 CST) built-in shell (ash)
Revision: 2707
Enter 'help' for a list of built-in commands.
fobos [ 30 янв 2020, 11:43 ]
смотрите, вы даете PN 1.0.01.04.4425 - это серийный номер устройства, которому должен соответствовать PN платы 1.1.01.04.10245 (английская версия)...на нее прошивки пока не нашел, на самой плате у вас указан другой PN 1.0.01.04.1394 - это PN китайской платы, на которую вы говорите, что дамп, который я вам дал не подошел...поэтому я немного в замешательстве...если получится добыть английскую версию, то дам знать
---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ----------
и еще...по PN 1.0.01.04.4425 база дает вот такую прошивку General_IPC-HFW11XX_Eng_P_V2.210.0000.0.R.20151211.zip...это никак не на IPC-KW12WP
vova_w810i [ 30 янв 2020, 13:06 ]
PN 1.0.01.04.4425 - этот написан на корпусе
Загрузка пошла далее, но на веб интерфейс не могу зайти
Её айпишник походу 192.168.1.108?
fobos [ 30 янв 2020, 13:14 ]
вы имеете ввиду тот лог, который вы крайний показали?
vova_w810i [ 30 янв 2020, 22:39 ]
что это за ошибки:
Init error!
не хватает какого-то файла с прошивки?
fobos [ 30 янв 2020, 23:10 ]
vova_w810i писал(а):
что это ошибки:
Init error!
это нормально...ошибка у вас начинается отсюда
SQUASHFS error: zlib_inflate error, data probably corrupt...это ошибка файловой системы...
собрал дамп...пробуйте https://cloud.mail.ru/public/4ssJ/2kucBca5Z
зальете, включите камеру и сразу в буте остановите загрузку *, затем введите команду hwid IPC-KW12:01:02:07:1D:0E:00:01:08:01:01:04:190:00:02:02:00:00:00:00:00:80 <enter> saveenv <enter> reset <enter> и, я очень надеюсь, что камера загрузится, а если нет, то будем смотреть дальше :)
vova_w810i [ 31 янв 2020, 01:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ищу дамп на камеру Dahua IPC-KW12WP  [РЕШЕНО]
Ура, запустилась :ya_hoo_oo:
Вот лог:
U-Boot 2010.06-svn2464 (Sep 25 2015 - 05:59:52)
DRAM: 256 MiB
gBootLogPtr:80b80008.
boot from spi
sync..
finish sync.
*** Warning - bad CRC, using default environment
boot from spi
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock7
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
done
Set HWID success!
Now HWID: IPC-KW12:01:02:07:1D:0E:00:01:08:01:01:04:190:00:02:02:00:00:00:00:00:80
> saventev
Unknown command 'saventev' - try 'help'
> saveenv
done
> reset
resetting ...
DRAM: 256 MiB
boot from spi
boot from spi
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
MAC: 00-12-34-56-78-9A
Try again use backup_serverip
Failed to get info.txt
Init error!
Data Size: 1321892 Bytes = 1.3 MiB
OK
boot from spi
cmdLine mem=80M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
crashflasg:1, logmagic:54410011.
Starting kernel ...
DRAM: 256 MiB
boot from spi
boot from spi
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
Init error!
OK
boot from spi
cmdLine mem=85M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
Starting kernel ...
fobos [ 31 янв 2020, 01:34 ]
SN косячный...надо править
vova_w810i [ 31 янв 2020, 02:17 ]
он на работу камеры не влияет? пускай остается.
fobos [ 31 янв 2020, 08:02 ]
вы не сможете удаленно по p2p подключиться к камере...поправить не сложно...останавливаете загрузку *, вводите команды:
setenv ID PZC4CV225W00051
saveenv
reset
и все
vova_w810i [ 31 янв 2020, 09:22 ]
Поправил, спасибо.
В ней есть встроенный Wi-Fi, почему то в настройках его не нашел, как к ней подключится по Wi-Fi?
fobos [ 31 янв 2020, 18:16 ]
у меня смутные подозрения, что прошивка, которую удалось найти - без wifi...видите у вас в скрине девайс без буквы W в конце, хотя в названии прошивки из которой собирал дамп эта буква есть, но, извините, больше ничего не нашлось...если, вдруг, попадется прошивка с wifi, то вы теперь можете просто обновиться через меню камеры...или внимательнее посмотреть в настройках, может я ошибаюсь
vova_w810i [ 31 янв 2020, 18:41 ]
Wi-Fi плата распаяная на плате (см.фото выше), но он им не нужен.
Камеру отдал, человек протестил пол дня, доволен.
fobos [ 31 янв 2020, 19:11 ]
я понимаю, что распаяна, прошивка не поддерживает wifi
thunder367 [ 02 окт 2023, 20:25 ]
fobos
Уважаемый, помогите пожалуйста и мне оживить зверька.
Данные с корпуса:
MODEL: RVi-IPC11W(2.8mm)
P/N: 1.0.01.04.11200#0001
S/N: 1D00D62PAL00696
Штрих код с платы:
1С024A6PAA01204 1.1.01.04.10245
Пробовал заливать через TFTP следующие прошивки:
Group_IPC-HX1100_RusEng_P_V2.420.GP00.0.R.20141023.bin
Group_IPC-HX1100_RusEng_P_V2.420.GP00.0.R.20141105.bin
DH_IPC-HX1100_Eng_P_V2.420.0000.0.R.20161208.bin
Содержимое upgrade_info_7db780a713a4.txt
CRC:409111777
MagicString:c016dcd6-cdeb-45df-9fd0-e821bf0e1e62
run dr
run dk
run du
run dw
run dp
run dc
tftp 0x82000000 pd-x.squashfs.img; flwrite
tftp 0x82000000 FLASHING_DONE_STOP_TFTP_NOW
sleep 5
Поведение следующее - прошивает все части, запрашивает файл sucess.txt, а потом опять все заново по кругу. Иногда после success.txt идет failed.txt
К UART пока не цеплялся, но наверное придется, раз тут распиновку указали.
fobos [ 03 окт 2023, 16:50 ]
пробуйте
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
