Текущее время: 25 апр 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: Sho-me combo №3 a7 не записывает видео
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 11:44
Sho-me combo №3 a7 при включении без флешь карты все хорошо работает. При вставленной флешь каре(пробовал разные карты с разными классами - проблема не в карте памяти!) при включении видеорегистратор запускается, но запись не начинается(при этом на флешке создается папка "dim" если память не подводит), на кнопки не реагирует и минуты через 2-3 уходит на перезагрузку. При этом перед тем как уйти на перезагрузку темнеет подсветка дисплея(подметил не сразу). На данную модель через провод USB была выполнена прошивка программной части, а затем обновлены сигнатурные базы(поэтому программный глюк думаю можно исключить). Пока разбираюсь с линиями питания. Замеряю сколько есть и сколько должно быть. Может кто сталкивался с такой бедой? Буду признателен за помощь или совет куда ковырять.
 Заголовок сообщения: Re: Sho-me combo №3 a7 не записывает видео
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 16:52
Программный глюк исключить нельзя, потому что при перепрошивке обновляется только часть памяти, где софт, а косяк может быть и в той части, где всякие служебные, в т.ч. временные данные, и при сбросе не все они восстанавливаются. Сталкивался с почти таким же проявлением, только без затемнения, в паре моделей, помогала перепрошивка дампом, а здесь может быть поможет перепрошивка эльфом с полным стиранием, но где его взять не знаю. Посмотри https://remont-aud.net/forum/113-82598-1#620975
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sho-me combo 3 a7 помогите опознать элемент
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
xubuntuvedx
01 фев 2020, 12:06
MikhailRochev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп NAND и SPI Sho-me Combo Wombat
alleksan
04 дек 2019, 10:27
alleksan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп флеш на регистратор sho-me Combo №1
ghostx
6228
18 июл 2018, 10:53
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп NAND SHO-ME Combo №3 A7
radioamateur
23 фев 2020, 14:41
tcom72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SHO-ME Combo №1 SIGNATURE - не работает GPS
MikhailRochev
16 авг 2021, 14:15
fmvoice Перейти к последнему сообщению
