Текущее время: 28 мар 2024, 16:04
 Заголовок сообщения: Ремонт Asus RT-N65U
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 13:56
Приветствую Вас форумчане.
Прошу помощи в ремонте роутера Asus RT-N65U, без вашей помощи мне не разобраться
Как пишут, что он постепенно умирает вот дошло время и до моего.
В одни из моментов перестал загружаться, светодиод Power часто мигает, вот лог снятый с порта:
U-Boot 1.1.3 (Aug 9 2012 - 17:58:13)
Board: Ralink APSoC D2rosp 0:ra
*gl==a.-- F
SD_EFhe==5ts #i t:00x88a8,0x88a8,
Realtek switch chip reset: 0
Please choose the operation:
:Rae a iot
h
You choosed 3
0x88a8,
0x88a8,
0x88a8,
rtk_switch_init(): return 0
rtk_port_macForceLinkExt_set(EXT_PORT_1rtc)ar_Ori2*ee*r **yo** **p r_4k rs0aer0rTroTntr
1mr
8ftteBTN_WPrBTN_WPS pressed
BTN_WPS pressed
BTN_WPS pressed
BTN_WPS pressed
BTN_WPS pressed
и так много раз, бесконечная надпись.....
Говорит, что WPS нажата но это не так, прозвонил на землю не замыкает. Такая хрень возникает при загрузке родной прошивки (FW_RT_N65U_30043763754.trx) и потом от падавана (RT-N65U_3.0.3.9-099_full.trx).
Пользовался утилитой Firmware restoration все шьется любыми прошивками, а в порт потом при перезагрузке выдает BTN_WPS pressed.
Но были просветления, включаешь его и наследующий день он включился, выключаешь, потом включаешь и все опять не грузится.
При зажатой WPS и подаче питания надпись (лог) одинаковая: BTN_WPS pressed....
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus RT-N65U
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 01:53
Ну а цепь кнопки прозванивали? Как там с сопротивлееием на выключенном роутере м с напряжением на включенном? Может у Вас там конденсатор в утечке, к примеру, а Вы на прошивку грешите.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 12:23
Прозвонил сопротивление и измерил напряжение, они следующие:
1. Кондер выпаял чтобы он не влиял, если он в утечке.
2. Напряжение между контактами Vcc и GND - 4.5 В, оно же приходит с одной стороны резюка (подтяжка к +5 В).
3. Сопротивление между контактами Vcc и GND - 1.2 кОм (в выкл. состоянии).
4. Напряжение со съема кнопки 4,3 В и при нажатии опрокидывается в ноль.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 12:55
внешний б.п. заведомо исправный подкидывал?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 01:35
примерно такое было с моим. так и не починил его))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элементы на asus rt-n65u
в форуме Asus
saneklinus
07 фев 2018, 21:37
saneklinus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
60225
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus W2W (w2w main board rev. 2.0) Нету изображения на LVDS - Asus W2W - Ремонт ноутбуков
Toxa1111111
06 сен 2017, 15:42
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
