Текущее время: 29 мар 2024, 06:30
Alex_cadet aka GM
Заголовок сообщения: Re: Asus RT-G32 rev. C1 не прошивается Добавлено: 05 дек 2014, 17:58 |
Зарегистрирован: 10 апр 2014, 21:22 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 15 Откуда: Канаш
bwi писал(а): Добрый вечер. Мне тоже нужен дамп на Asus RT-G32 rev. C1 . Горит светодиод питания и всё , комп не видит устройство . Подключение по локальной сети устанавливается если прописать в пк 192.168.1.10 но роутер не подключается . Процессор Realink rt3050f греется сильно . Аналогичная проблема... Разок удалось отправить в "аварийное восстановление" и даже прошить, после чего и WiFi начал транслироваться но по веб-интерфейсу так и не удалось подключиться... После перезагрузки(выкл/вкл) состояние вернулось на изначальное ("горит" светодиод "вкл")... Больше с ним ничего сделать не получилось.. ЗЫ. Снимать флеху не стал, ибо не увидел смысла за неимением дампа.. ЗЗЫ. Выложите дамп на внешний ресурс, попробую на днях сравнить... у меня нет доступа для скачивания с этого форума.
0X0
Заголовок сообщения: Re: Asus RT-G32 rev. C1 не прошивается Добавлено: 29 июл 2015, 13:00 |
Сообщения: 17 Откуда: Днепропетровск
bwi писал(а): Спасибо попробую. Кстати, просьба отписаться о результатах ибо у меня мешок таких роутеров с подобными симптомами и подозрением на выход из строя процессоров RT3050F
hackNblow
Заголовок сообщения: Re: Asus RT-G32 rev. C1 не прошивается Добавлено: 06 фев 2016, 10:00 |
Сообщения: 17 Откуда: Донецк
bwi писал(а): Извиняюсь ни чего не вышло . Похоже память дохлая. Ни мог залить дамп. Ошибка при програмировании . Интересно, как именно вы дамп заливали.
Ватслав
Заголовок сообщения: Re: Asus RT-G32 rev. C1 не прошивается Добавлено: 01 окт 2018, 14:48 |
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 01:04 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 25 Откуда: Ташкент
saneklinus писал(а): Дамп на RT-G32 rev.C1 Дамп Ваш не рабочий!
