Asus RT-G32 rev. C1 не прошивается https://vlab.su/viewtopic.php?f=271&t=17981 |
vladivasko [ 16 мар 2014, 11:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus RT-G32 rev. C1 не прошивается |
Здравствуйте, роутер Asus RT-G32 не загружается и не прошивается через firmware restoration. Горят только лампы power и wps мигает. Думаю, что проблема в прошивке, и хочу найти рабочий дамп на данное устройство. Может у кого есть - скиньте пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- Ещё актуально |
john_as [ 16 мар 2014, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus RT-G32 rev. C1 не прошивается |
vladivasko писал(а): Здравствуйте, роутер Asus RT-G32 не загружается и не прошивается через firmware restoration. Горят только лампы power и wps мигает. Думаю, что проблема в прошивке, и хочу найти рабочий дамп на данное устройство. Может у кого есть - скиньте пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- Ещё актуально Вот здесь: http://homenet.beeline.ru/?showtopic=231577 http://driver.ru/_102770678395a7d7e0c96 ... 32-(VER.C1)-Firmware-v.5.0.0.2b-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE А это интересно: http://www.foxnetwork.ru/index.php/en/c ... revb1.html http://wiki.openwrt.org/toh/asus/rt-g32 http://www.youtube.com/watch?v=okQdeBSoBKo |
Alex_cadet aka GM [ 28 ноя 2014, 20:40 ] | |
Мне бы тоже дамп для Asus RT-G32 rev. C1... Есть у кого? |
bwi [ 01 дек 2014, 17:58 ] | |
Добрый вечер. Мне тоже нужен дамп на Asus RT-G32 rev. C1 . Горит светодиод питания и всё , комп не видит устройство . Подключение по локальной сети устанавливается если прописать в пк 192.168.1.10 но роутер не подключается . Процессор Realink rt3050f греется сильно . |
bwi [ 05 дек 2014, 17:33 ] | |
Считал микросхему памяти spasion s29gl032n90tf104 может кто сможет сравнить с оригиналом ? |
Alex_cadet aka GM [ 05 дек 2014, 17:58 ] | |
bwi писал(а): Добрый вечер. Мне тоже нужен дамп на Asus RT-G32 rev. C1 . Горит светодиод питания и всё , комп не видит устройство . Подключение по локальной сети устанавливается если прописать в пк 192.168.1.10 но роутер не подключается . Процессор Realink rt3050f греется сильно . Аналогичная проблема... Разок удалось отправить в "аварийное восстановление" и даже прошить, после чего и WiFi начал транслироваться но по веб-интерфейсу так и не удалось подключиться... После перезагрузки(выкл/вкл) состояние вернулось на изначальное ("горит" светодиод "вкл")... Больше с ним ничего сделать не получилось.. ЗЫ. Снимать флеху не стал, ибо не увидел смысла за неимением дампа.. ЗЗЫ. Выложите дамп на внешний ресурс, попробую на днях сравнить... у меня нет доступа для скачивания с этого форума. |
bwi [ 08 дек 2014, 10:53 ] | |
Добрый день . Вот ссылка к файлу скачаному прграмматором https://drive.google.com/file/d/0Bx3TmZ ... sp=sharing |
Серпантин [ 08 дек 2014, 14:14 ] | |
Есть дамп S29GL032 с ASUS_RT-G32_c1, заливали в модем, работал. Пробуйте: http://myfolder.ru/files/42482174 |
Alex_cadet aka GM [ 08 дек 2014, 14:36 ] | |
Серпантин писал(а): Есть дамп S29GL032 с ASUS_RT-G32_c1, заливали в модем, работал. Пробуйте: http://myfolder.ru/files/42482174 сенкс.. попробую... |
bwi [ 15 дек 2014, 11:58 ] | |
Спасибо попробую. |
0X0 [ 29 июл 2015, 13:00 ] | |
bwi писал(а): Спасибо попробую. Кстати, просьба отписаться о результатах ибо у меня мешок таких роутеров с подобными симптомами и подозрением на выход из строя процессоров RT3050F |
bwi [ 30 июл 2015, 11:41 ] | |
Извиняюсь ни чего не вышло . Похоже память дохлая. Ни мог залить дамп. Ошибка при програмировании . |
keylogerxxx [ 05 фев 2016, 17:43 ] | |
Выложите сюда плиз. А не на файлопомойки. А то я что-то не хочу всякие ехе* закачивать.... |
hackNblow [ 06 фев 2016, 10:00 ] | |
bwi писал(а): Извиняюсь ни чего не вышло . Похоже память дохлая. Ни мог залить дамп. Ошибка при програмировании . Интересно, как именно вы дамп заливали. |
bwi [ 09 фев 2016, 23:43 ] | |
Программатором заливал дамп. |
Вячеслав22 [ 18 фев 2016, 22:12 ] | |
Тоже ищу дамп ток мне для "А" версии 32-го АСУСа! Можт подскажет кто где достать такую штуковину? |
Dreadypanda [ 29 май 2016, 14:40 ] | |
Есть такое попробуйте |
chash [ 05 мар 2017, 22:58 ] | |
Тоже интересует dump с Asus RT-G32 С1. Горит только Power. |
marindima [ 06 янв 2018, 19:45 ] | |
Выложите пожалуйста дамп Asus RT-G32 С1 сюда на форум, ссылки уже не работают. А дамп нужен... |
saneklinus [ 28 янв 2018, 03:19 ] | |
Дамп на RT-G32 rev.C1 |
Ватслав [ 01 окт 2018, 14:48 ] | |
saneklinus писал(а): Дамп на RT-G32 rev.C1 Дамп Ваш не рабочий! |
