Текущее время: 29 мар 2024, 06:16
invisiblesok
Заголовок сообщения: Asus RT-G32 H/V: B1 не может распаковать ядро. Добавлено: 14 май 2016, 13:36 |
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 23:26 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 82 Откуда: Украина
Asus RT-G32 H/V: B1 находится в циклической перезагрузке. Подключился по UART( консоль), видно что прошивка зависает на пункте : Uncompressing Kernel Image ... LZMA ERROR 1 - must RESET board to recover .
Log загрузки родного дампа: U-Boot 1.1.3 (Nov 12 2009 - 00:08:59) Board: Ralink APSoC DRAM: 16 MB relocate_code Pointer at: 80fb4000 spi_wait_nsec: 3e spi deice id: c2 20 16 c2 20 (2016c220) find flash: mx25l3205d raspi_read: from:30000 len:1000 *** Warning - bad CRC, using default environment ============================================ Ralink UBoot Version: 3.3 -------------------------------------------- ASIC 3052_MP2 (Port5<->None) DRAM component: 128 Mbits SDR DRAM bus: 16 bit Total memory: 16 MBytes Flash component: SPI Flash Date:Nov 12 2009 Time:00:08:59 ============================================ icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768 dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384 ##### The CPU freq = 320 MHZ #### SDRAM bus set to 16 bit SDRAM size =16 Mbytes GPIO 10 not detect Please choose the operation: 1: Load system code to SDRAM via TFTP. 2: Load system code then write to Flash via TFTP. 3: Boot system code via Flash (default). 4: Entr boot command line interface. 9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP. 0 3: System Boot system code via Flash. ## Booting image at bf050000 ... raspi_read: from:50000 len:40 Image Name: Linux Kernel Image Created: 2011-05-19 13:29:35 UTC Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 2778636 Bytes = 2.6 MB Load Address: 80000000 Entry Point: 8026d000 raspi_read: from:50040 len:2a660c Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... LZMA ERROR 1 - must RESET board to recover
Через консоль шил разные прошивки, ошибка все таже. Ставил опенврт , тоже не помогло. Сдул флешку, залил другой дамп, ошибка осталась. Блок питания менял - не помогло. Кондеры на плате не вздутые. Для анализа прикрепил два дампа. У меня закончились мысли по ремонту, подскажите куда копать ......
