Текущее время: 20 апр 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: ASUS RT-N12
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 21:10
Роутер ASUS RT-N12
Состав:
BCM5325EKQMB
BCM4716B0KFBG-P20 - греется
W9425G6EH-5
25X32VFIG
такой вот аппарат, очень надо отремонтировать!
Включается через раз.
Сейчас горят светодиоды, wan, lan1-lan4, греется чип Broadcom BCM4716B0KFBG-P20 градусов 70-75.
Подскажите, что за транзистор здесь (на фото Q1),
видно что хорошо грелся - маркировка не читается, на одном выводе 3.27 в, на остальных 0.02-0.04в.
Ещё есть напряжения на Q2 - 3.26 и 2.64, Q3 - 3.26 и 1.8.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RT-N12
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 14:53
Точно уверен что проблема в электрике?
Топиком ниже писал про RT-N53. Те же симптомы:горят все светодиоды, кроме Power.
Оказалась дохлая SPI флешка.
Попробуй выпаять и проверить на работоспособность. Если живая - перезалить прошивку. Если дохлая - заменить и перезалить прошивку.
Температуру чипа Broadcom чем мерял-то? Если пальцем, то при 70 градусах обжёгся бы.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 21:03
Мерял термопарой, после того как действительно чуть не обжёгся. Прошить можно попробовать, но ведь горячая, и транзистор проверил - надо менять (на какой?). И ещё смущает напряжение 2.64 а не 2.5 (или не страшно?). Подскажите.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 22:49
Если так раскаливается, то возможно этот чип и сдох.
Я бы пока о транзисторе не беспокоился (если под Q1 имелся в виду маленький).
Это скорее всего какой-нибудь 2N7002, который одним из светодиодов моргает.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 12:44
Собственно неисправностей у роутеров ровно 3 варианта.
1. Программно запорота прошивка
(не ваш случай поскольку через раз, но включается)
2. Погорело или подсело питание - внешний блок или внутренний преобразователь - высох кондер и возможно потянул за собой ШИМ.
(Вот это очень похоже на ваш случай - посмотрите U13 вход и выход под нагрузкой, еще лучше осциллографом)
3. Пробили по 220 какой-нибудь вход LAN
(в этом случае сетевой чип дымится - у вас этого нет)
Температура 70 - рабочая для этих кристаллов, хотя и многовато без нагрузки.
Ну а ремонтировать сие - невыгодно, таких БУ роутеров за 500 руб на рынке - навалом.
Выкинуть и купить. ИМХО.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп ASUS RT-N12 HW ver D1 флешь 25L640
в форуме Asus
mrpl
17 апр 2019, 01:49
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на ASUS RT-N12 H/W Ver.:VP флешка MX25L6406E
в форуме Asus
0X0
9347
15 сен 2017, 09:38
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп Asus RT-N12 H/W Ver C1
в форуме Asus
EasyPC
12 май 2019, 17:51
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на Asus RT-N12 B1
в форуме Asus
comteh_dn
07 авг 2017, 21:14
hangover84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп ASUS RT-N12 [A1]
в форуме Asus
4sa
09 май 2022, 09:38
dastali Перейти к последнему сообщению
