ASUS RT-N12 https://vlab.su/viewtopic.php?f=271&t=55081 |
xpl01t [ 27 дек 2016, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS RT-N12 |
Точно уверен что проблема в электрике? Топиком ниже писал про RT-N53. Те же симптомы:горят все светодиоды, кроме Power. Оказалась дохлая SPI флешка. Попробуй выпаять и проверить на работоспособность. Если живая - перезалить прошивку. Если дохлая - заменить и перезалить прошивку. Температуру чипа Broadcom чем мерял-то? Если пальцем, то при 70 градусах обжёгся бы. |
gillan [ 27 дек 2016, 21:03 ] | |
Мерял термопарой, после того как действительно чуть не обжёгся. Прошить можно попробовать, но ведь горячая, и транзистор проверил - надо менять (на какой?). И ещё смущает напряжение 2.64 а не 2.5 (или не страшно?). Подскажите. |
xpl01t [ 27 дек 2016, 22:49 ] | |
Если так раскаливается, то возможно этот чип и сдох. Я бы пока о транзисторе не беспокоился (если под Q1 имелся в виду маленький). Это скорее всего какой-нибудь 2N7002, который одним из светодиодов моргает. |
vlall15 [ 06 янв 2017, 12:44 ] | |
Собственно неисправностей у роутеров ровно 3 варианта. 1. Программно запорота прошивка (не ваш случай поскольку через раз, но включается) 2. Погорело или подсело питание - внешний блок или внутренний преобразователь - высох кондер и возможно потянул за собой ШИМ. (Вот это очень похоже на ваш случай - посмотрите U13 вход и выход под нагрузкой, еще лучше осциллографом) 3. Пробили по 220 какой-нибудь вход LAN (в этом случае сетевой чип дымится - у вас этого нет) Температура 70 - рабочая для этих кристаллов, хотя и многовато без нагрузки. Ну а ремонтировать сие - невыгодно, таких БУ роутеров за 500 руб на рынке - навалом. Выкинуть и купить. ИМХО. |
