Текущее время: 20 апр 2024, 19:27
yadimasik90
Заголовок сообщения: ASUS RT-N15U_ВОССТАНОВЛЕНИЕ софтовой части. Добавлено: 10 фев 2019, 14:14 |
Сообщения: 1 Откуда: voronezh
Прилагаю софт для восстановления устройства после неудачной прошивки, обновления. В случае если проблема софтовая, то необходимо перевести ваш роутер в режим восстановления, в моём случае роутер уже пришел со слетевшим П/О и не подавал признаков жизни. Не найдя на оф.сайте утилиты восстановления пришел к выводу публикации данного поста.
Прилагаю официальную инструкцию производителя:
1-Подготовьте ПК и сетевую карту.(скачайте необходимый софт), вложения, необходимо установить и развернуть содержимое архива. 2-Подготовьте роутер.
Подготовка Роутера: -Подключите LAN порт роутера к Ethernet порту ПК, установите в настройках сетевой карты адрес IPv4:192.168.1.10 с маской:255.255.255.0
Для запуска утилиты Firmware Restoration:
1.Отключите питание от роутера. 2.Удерживая кнопку Restore, расположенную на задней панели подключите к нему питание.(в нашем случае это кнопка reset, утопленная на боковой панели) 3.Отпустите кнопку Restore когда индикатор питания, расположенный на передней панели, начнет медленно мигать, означая, что роутер находится в режиме восстановления. Перейдите Пуск > Программы > ASUS Utility > RT-N15U Wireless Router > Firmware Restoration. 5.В окне поиска прошивки необходимо указать путь к скаченной вами прошивки. 6.При нажатии кнопки Загрузить начнется процесс передачи файлов на роутер, при правильном подключении устройства программа сообщит о завершении процесса прошивки, устройство перезагрузится. 7.Приведите к стандартному для вашей сети настройки сетевой карты, перейдя по адресу:192.168.1.1. заново настройте ваш роутер.
