Зарегистрирован: 18 мар 2018, 12:01 Наличности на руках: 7.11 Сообщения: 27 Откуда: Kyiv
Достался не рабочий роутер Asus RT-AC66U первой версии https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-AC66U. Симтомы не включаеться. При подключенни питания на нем не горят светодиолды, а светодиод на БП начинает бысто мигать. Разобрал.. Короче КЗ по питанию. КЗ на входе есть независимо от того включена или выключена кнопка питания. Помогите со схемою и подскажиет куда копать... Подойдет схема от Asus RT-N66U
eyes@
Заголовок сообщения: Re: Ремонт роутера Asus RT-AC66U
Добавлено: 02 авг 2019, 07:55
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 16:52 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 15 Откуда: Китай
Мигающий индикатор питания означает, что существует что-то вроде перегрузки по напряжению или ярлыка
speci
Добавлено: 06 окт 2019, 10:30
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 16:14 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 16 Откуда: Украина
У меня есть несколько n66U в которых сгорели от грозы свичи. Если что необходимо, то могу промерять на живой плате. Напишите где КЗ, а то если на входе, то не моргал бы индикатор.
guar33
Добавлено: 06 окт 2019, 21:33
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,886.07 Сообщения: 2277 Откуда: Одесса
Посмотрел фото, сетевой чип, который выше wan порта, помоему с дыркой!
vova_w810i
Фото то у ТС с простор интернета
v111 если даже при отключенной кнопке КЗ, смотрите кондеры возле разъема питания
gordt90
Добавлено: 18 фев 2020, 12:27
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:54 Наличности на руках: 43.05 Сообщения: 22 Откуда: Калининград
у кого есть дамп 2-мегабайтной флешки для RT-AC-66U?
