Здравствуйте дорогие форумчане
Друг обратился ко мне с просьбой починить разьём питания на планшете Lenovo A3300-HV. Разъём заменил но при сборке планшета совершил роковую ошибку, стал подключать шлейф матрицы при подключённом аккумуляторе. На разъеме подключения матрицы было замечено кратковременное искрение, после чего планшет перестал реагировать на какие либо кнопки. Материнка у этого планшета a977_mb_pcb_v6.0 .
При подключении ЛБ к разъёму питания материнки, ЛБ уходил в защиту и сильно нагревалась микросхема bq24196 (на фотографиях её местоположение указанно под номером 1 и находиться она под металлической защитой).
https://cloud.mail.ru/public/GDum/JJbL8S6GiПосле снятия данной микросхемы КЗ ушло и ЛБ перестал уходить в защиту, но потребление на этот момент составляло 0,65A. При прощупывании платы был установлено что smd компонент, на фотографиях его расположение обозначено номером 2, сильно грелся. После его отпайки потребление снизилось до 0,04A.
https://cloud.mail.ru/public/8bx6/WHeKacsS4Так как компонент был повреждён, у него не было 80% корпуса не могу установить что это за элемент, его номинал и маркировку. К сожалению схемы не нашёл.
Прошу у кого есть возможность, указать данные этого smd компонента!
https://cloud.mail.ru/public/E21s/f62JTeYRTЗаранее благодарен вам за ваше внимание.
