Текущее время: 17 апр 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: A3000h не желает принимать зарядку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 06:20
Доброе время суток. Планшет Lenovo, модель A3000h, системная плата ALTAY_MB_H402. Разъём микроЮСБ целый. Переустановка ПО не помогло, замена м/с зарядки NCP1851 то же не дало положительного результата. С не подключенной АКБ, на разъёме АКБ есть напряжение 4.20В, в выключенном состояние АКБ заряжается, то подключение АКБ а потом зарядник напряжение на АКБ составлял 4.00В, через минут 20 на АКБ с отключенным ЗУ составило 4.20В, после включение планшета процент зарядки 99%, далее был подключен ЗУ через 5 минут процент зарядки снизился до 98%. В чём может быть дело? Прочитал все темы A3000h похоже типовая проблема раз тем не мало с такой проблемой...
 Заголовок сообщения: Re: A3000h не желает принимать зарядку
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 10:32
сам аккумулятор пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 18:43
АКБ не менял так как нечем заменить... Есть новость - в выключенном режиме индикация заряда на дисплее отображается и также АКБ заряжается. В режиме ожидание и в рабочем режиме на АКБ почему-то не поступает заряд...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 16:45
у меня тоже в выключенном режиме заряжался,пока не сделал сброс.Теперь включается самопроизвольно при подкл.зарядки
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 10:51
было дело у меня стаким аппаратом менял проц. там без компаунда все елементарно
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 11:27
Так может элементарно тока не хватает для одновременного заряда и работы планшета. Попробуйте подсунуть зарядку помощнее. Ампера на 2,5. И провод заряжающий покороче и потолще.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 15:27
Та же проблема, чем решилось?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 11:10
померяйте сопротивление на разьеме usb 4 контакт otg кучу планшетов починил замена проца .линия otg пробита поэтому не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 16:06
Буду на работе померю. Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 19:41
вчера победил a7600 с такой же проблемой, - менять проц! был пробит по сигналу id.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A3000h MB ALTAY altay_MB_H402
в форуме Lenovo
Кроливец
08 окт 2016, 16:29
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX760-DC20C-2GD5 не желает быть нагруженной
vitaliy7360
2041
22 июн 2020, 02:39
vitaliy7360 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку
Valera_B
26
5099
19 май 2014, 22:59
Valera_B Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K50ij) невидит зарядку
vadim_v1983
2875
17 июн 2014, 14:34
vadim_v1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет NextWay F9X - по ошибке подключили 12V зарядку
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
taurard
3336
14 ноя 2014, 23:43
taurard Перейти к последнему сообщению
