Текущее время: 23 май 2024, 17:29
 Заголовок сообщения: Lenovo A3000-H цветные полосы на экране загрузки
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 11:12
Планшет принесли с проблемой висит на заставке.(были полоски внизу). Прошил планшет он стал загружаться полосы ушли. Через 2 недели приносят планшет обратно он опять висит на заставке, но 2 полоски уже вверху. Делаю сброс он загружается и работает, но при загрузке эти две полоски. Планшет при зарядке потребляет 0.33А всего.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3000-H цветные полосы на экране загрузки
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 13:40
С большой вероятностью отваливается проц. Реболл думаю поможет. Да и прошивка слетает по этому же поводу.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Первым делом кварц замени.....
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 10:54
думаю прогревом для начала можно протестировать
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 12:06
Он под компаундом, может пятаки оторвать окончательно.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 10:12
Тогда ребол, дело 99% в CPU
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 21:51
Плата на этой серии Lenovo очень мягкая, часто пятаки отрываются. Если есть время и желание пробуй перекатать проц, заодно сразу будет видно целые пятаки или нет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 12:11
на счёт мягкости не знаю, но бывало проблема в самом шлейфе, и очень часто
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 13:07
Катать проц-однозначно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M17X (DELH-40GAB3300-A800) Цветные полосы на экране
в форуме Dell
Unvictis
3288
03 июн 2017, 01:04
cunamis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S6000-h Вертикальные цветные полосы
в форуме Lenovo
sam_mer
3417
25 дек 2017, 01:52
vlad_grm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552M (ASUS) После загрузки "Рабочего стола" полосы на экране и виснет.
Nic_kr
03 фев 2019, 20:48
Nic_kr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelite L350 (PSLD0E) Цветные полосы при загрузке винды
в форуме Toshiba
leons
01 мар 2016, 15:11
FearCult Перейти к последнему сообщению
