Текущее время: 11 май 2024, 01:44
rionano
Заголовок сообщения: Lenovo s8-50lc - не включается, не заряжается Добавлено: 15 авг 2018, 02:03 |
Зарегистрирован: 02 апр 2017, 16:31 Наличности на руках: 124.04
Сообщения: 86 Откуда: Вологда
Здравствуйте. Принесли клиенты на ремонт планшет Lenovo s8-50lc. Не включается, на зарядку не реагирует Подключил к зарядному - потребление 0а. Поменял разъем, т.к он был в плохом состоянии. Акб - 3.8в. На разъем подключения акб приходят около 4в, но планшет не заряжается и потребления нет. Хотя заряжаться должен, т.к 4в напряжения приходят на акб, но заряд не растет. Что это может быть? заряжал от ЛБП отдельно акб. Выставил на лбп 4.2в и 1а. Потребление было около 0.200а, заряд акб вырос за минут 20 всего с 3.8 до 3.81. Планшет не включается по прежнему. Пробовал запустить от ЛБП (без акб), потребление 0.100а и скачет ниже,но как правило не выше. Планшет побывал в 3 сервисах до этого.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s8-50lc - не включается, не заряжается Добавлено: 15 авг 2018, 12:35 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
сымайте экран защитный ищите U34 следы пайки если есть -меняли или перекатывали. Преобразователь смотреть ниже левее L1B6 sot23-5 он подгорает бывает http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... z00_on.pdf
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
VladlenZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s8-50lc - не включается, не заряжается Добавлено: 03 ноя 2018, 18:50 |
Сообщения: 1 Откуда: Самара
skiv68 писал(а): Проблему решил. Сигнал OTG приходил на USB свитч. заменил на аналог - все работает штатно Здравствуйте, не могли бы подсказать где именно он на плате находится?
jeka456
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s8-50lc - не включается, не заряжается Добавлено: 03 дек 2019, 16:56 |
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 11:43 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 107 Откуда: kharkiv
skiv68 писал(а): заменил на аналог - все работает штатно подскажите пожалуйста какой аналог подобрали, спасибо
chuvakserega
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s8-50lc - не включается, не заряжается Добавлено: 20 дек 2019, 16:38 |
Сообщения: 11 Откуда: Краматорск
rionano писал(а): Добавлено: 15 авг 2018, 01:03 Здравствуйте. Принесли клиенты на ремонт планшет Lenovo s8-50lc. Не включается, на зарядку не реагирует Подключил к зарядному - потребление 0а. Поменял разъем, т.к он был в плохом состоянии. Акб - 3.8в. На разъем подключения акб приходят около 4в, но планшет не заряжается и потребления нет. Хотя заряжаться должен, т.к 4в напряжения приходят на акб, но заряд не растет. Что это может быть? заряжал от ЛБП отдельно акб. Выставил на лбп 4.2в и 1а. Потребление было около 0.200а, заряд акб вырос за минут 20 всего с 3.8 до 3.81. Планшет не включается по прежнему. Пробовал запустить от ЛБП (без акб), потребление 0.100а и скачет ниже,но как правило не выше. Планшет побывал в 3 сервисах до этого. Еще может быть отвал процессора либо память померла.
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s8-50lc - не включается, не заряжается Добавлено: 21 апр 2020, 13:05 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 96 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
На сколько помню, APW7277 служит только для питания OTG и его часто пробивает, после этого напряжение VBAT появляется на USB разъёме. Клиенты не сразу замечают неисправность, и если на очень долго оставить планш на зарядке - деградирует АКБ т.к. нет стабилизации напряжения до 4,2V. демонтировав APW лишитесь только функции OTG, при этом всё остальное должно работать в штатном режиме. Чаржер стоит рядом, маркировку уже не помню.
kaltanfongor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s8-50lc - не включается, не заряжается Добавлено: 21 апр 2020, 13:24 |
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 18:27 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 15 Откуда: Санкт-Петербург
jeka456 писал(а): APW7277, контролер питания и заряда. после замены , все стало в норму
Больше других проблем не возникало после замены?
