Текущее время: 29 мар 2024, 00:32
Blockirs
Заголовок сообщения: Tab 2 A10-70 Низкий ток зарядки 0.46A Добавлено: 17 апр 2019, 21:22 |
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 17:37 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 9 Откуда: Тында
Доброго дня форумчане,пришел на ремонт Lenovo Tab 2 A10-70 С заменой разъема,разъем был в ужасном состоянии,с загнутыми OTG И DATA- Контактами,разъем поменял но появилась проблема с низким током зарядки 0.46A! Контакты на разъеме пропаяны все, DATA+ и DATA- Без кабеля не замкнуты,при подключении кабеля замыкаются друг на друга,дело не в разъеме! обвязка разъема вся на месте,начал мучить BQ24196 Второй её вывод заземлил,при подключении разъема ток подымается до 1,6-2 ампера,держится секунд 10 и падает до 0,40-0,46. BQ24196 поменял с заведомо рабочего Аппарата,ситуацию это не поменяло,подскажите пожалуйста куда дальше можно посмотреть?
Blockirs
Заголовок сообщения: Re: Tab 2 A10-70 Низкий ток зарядки 0.46A Добавлено: 18 апр 2019, 03:07 |
sergei21 писал(а): Компьютер видит ?
Видит как неизвестное устройство.
