Текущее время: 23 май 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: S6000 не заряжается, КЗ на плате.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 23:04
Мудрейшие из мудрейших!
Прошу помощи в решении задачи. В ремонте lenovo s6000. При подключении зарядки к разъему ЛБП уходит в защиту, ток потребления указывает, что КЗ. Под маленьким экраном где рядом расположены разъемы зарядки и подключения АКБ греется шимка чарджера 24 пина. Вся беда в том, что не могу определить ее наименование. :nez-nayu: Надписи вообще нет. Может кто знает чем ее заменить, или название? Буду очень признателен. :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: S6000 не заряжается, КЗ на плате.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 23:09
Идём в Гуго пишем модель компьютера, или как делают гуру по модели платы, находят схему или боардвью затем ищят позиционный номер шим и вуаля находят там её модель,.
Или пользуемся поиском по форуму viewtopic.php?f=273&t=63773
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 19:57
Заблокирован
Покажите на фото что греется. Не редко у них гибнет защитная сборка возле разъема юсб.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 13:32
микросхема заряда bq24196 на этих планшетах
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 16:58
ага стекляха
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 20:52
Может емкость в обвязке быть пробитой. На кз проверить кондюки.
Винтик без Шпунтика.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 01:22
bq24196 недавно был такой в ремонте
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 13:36
bq24196 и после замены бывает основной кп под замену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S6000 не работает тач
в форуме Lenovo
gevorg-x
16 дек 2014, 11:15
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s6000 нет старта при подключенном зарядном.
в форуме Lenovo
saloedoff34
09 окт 2015, 16:12
psl2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S6000 модуль клееный?
в форуме Lenovo
mike2520
31 янв 2015, 08:57
mike2520 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S6000 не включается и не определяется
в форуме Lenovo
Meshi74
11
8028
01 фев 2017, 00:09
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s6000-h вырван разъем зарядки
в форуме Lenovo
titan1907
28
18004
12 дек 2020, 14:10
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
