Текущее время: 23 май 2024, 16:56
Algonk
Заголовок сообщения: Lenovo Tab 2 (TB2-X30L) не видит SIM Добавлено: 21 июл 2019, 14:34 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 02:37 Наличности на руках: 221.25
Сообщения: 108 Откуда: Хабаровск
Друзья, доброго времени суток. Принесли планшет ни стого ни с сего перестал видеть сим, не мочился, не падал. Прошивка не помогла, IMEI есть. Нет питания на сим карте. По схеме питание должно идти сразу с контроллера на симку резисторы с нулевым сопротивлением целые, питание нет и на ближайшем от контроллера питания резисторе. По схеме контроллер поддерживает две сим на втором контакте питание есть, пробовал подкинуть питание на сим оттуда, но сим так и не появилась. В какую сторону копать, подскажите может кто сталкивался.
Algonk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Tab 2 (TB2-X30L) не видит SIM Добавлено: 22 июл 2019, 16:21 |
tapi1963 писал(а): Там в самом слоте, случайно, нет МП, который определяет наличие сим. ? Дело в том что заменил плату целиком, со старой платой было тоже самое, ответ нет. 77romantik77 писал(а): Ну если прошивка не помогла, а питание не поступает тогда следует проверить все ли питания поступают в контроллер и уже потом менять сам контроллер Попробую еще раз пробежаться по питанию контроллера, но там вроде все ОК
Algonk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Tab 2 (TB2-X30L) не видит SIM Добавлено: 23 июл 2019, 08:55 |
tapi1963 писал(а): Не помню на вскидку, чем контроллер определяет, что сим вставлен. По ходу, наличие симки он не видит. Очень похоже на то, но я думаю, наличие сим определяется сигналом с неё, но не уверен, а для этого на ней должно быть питание.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Tab 2 (TB2-X30L) не видит SIM Добавлено: 23 июл 2019, 09:51 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 144.12
Сообщения: 500 Откуда: Maalot
Algonk писал(а): сим определяется сигналом с неё Точно не сигналом! Не помню где, прямо в слоте механически лепестки разводились, когда симка вставлена. Тут, скорее всего, какой то пин на землю садится, когда сим в слоте. Там у слота контактов не много, может вычисли какой и отследи?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Algonk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Tab 2 (TB2-X30L) не видит SIM Добавлено: 24 июл 2019, 01:18 |
aurelmdx писал(а): Прозвони шлейф который идет к плате сим Прозвонил в первую очередь, еще до замены платы, шлейф целый, со слов клиента симка пропала неожиданно во время использования, просто пропала и все. Во время включения питание на сим поднимается, но на секунду - две, после чего пропадает с концами. Грешу на контроллер PM8916 или же чип MSM8909. С кого б начать?
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Tab 2 (TB2-X30L) не видит SIM Добавлено: 02 авг 2019, 02:33 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 80 Откуда: Киров
QCN от донора уже пробовали вшивать? версию прошивки модуля связи показывает? У этих планшетов есть мерзотная особенность: если имеи на месте и даже прошивка модуля связи, это еще не значит, что с софтовой частью все в порядке. Для диагностики затираются modemst1, modemst2, fsg (с предварительным сохранением), затем вшивается нулевой qcn с правкой imei, либо qcn, снятый со стопроцентно живого планшета. Если после этого связи нет - можно материться и катать проц, а не мерять питания (редко там что-то другое бывает). Где бы ни стоял куалком, отваливается он везде одинаково.
Algonk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Tab 2 (TB2-X30L) не видит SIM Добавлено: 05 авг 2019, 13:45 |
Techport43 писал(а): QCN от донора уже пробовали вшивать? версию прошивки модуля связи показывает? У этих планшетов есть мерзотная особенность: если имеи на месте и даже прошивка модуля связи, это еще не значит, что с софтовой частью все в порядке. Для диагностики затираются modemst1, modemst2, fsg (с предварительным сохранением), затем вшивается нулевой qcn с правкой imei, либо qcn, снятый со стопроцентно живого планшета. Если после этого связи нет - можно материться и катать проц, а не мерять питания (редко там что-то другое бывает). Где бы ни стоял куалком, отваливается он везде одинаково. QCN не помогла. Проблема с QCN решается в случаях если видит сим но не ловит сеть, тут же сим не видит.
