Текущее время: 03 июн 2024, 17:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: lenovo yt3-x50m Номинал конденсатора
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 15:24
Здравствуйте !
Выпаивая сломал два конденсатора на фото обвел красным.
Чистил от флюса плату а аккум отсоединить забыл, в результате сгорел диод шотки (рядом с шимкой подсветки) и сама шимка. Вот и началась эта пайка где я сломал конденсаторы.
Пришла шимка с Али я её запаял но боюсь включать с запаяными на угад ёмкостями. Дроссель тоже заменил.
Кто может подскажите ёмкости конденсаторов.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo yt3-x50m Номинал конденсатора
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 15:27
Посмотрите в datasheet на шим, в них обычно указываются номиналы обвязки.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 00:57
Это драйвер подсветки, ставил разные ёмкости подсветка даже не моргнёт.
Диод DL я поставил наугад, подскажите он здесь допустим ???
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 11:42
Впаял этот диод - он расскаляется мгновенно.
вычитал про 19 вольт на нулевом резисторе, на нём 0.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 12:47
Вот даташит намикросхему там есть обвязка с описанием
http://www.sg-micro.com/uploads/soft/20200225/1582617690.pdf
Так же по описанию выводов можно проверить необходимые сигналы и напряжения
По диодам и конденсаторам:
Diode Selection
The SGM3741B requires a Schottky diode as the
rectifier. Select a low forward voltage drop Schottky
diode with forward current (IF) rating that exceeds the
peak current limit 2.2A and a peak repetitive reverse
voltage (VRRM) rating that exceeds the maximum output
voltage, typically set by the OVP threshold.
Capacitor Selection
The SGM3741B only requires a tiny 1μF output
capacitor for most applications. For better output
voltage filtering, a low ESR output capacitor is
recommended. The selection of the output capacitor
value directly influences the output voltage ripple of the
converter which also influences line regulation.
An input capacitor in the range of 1μF to 22μF is
suggested for 10/8/6 series LED applications.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Описание лучше делать по выводам микросхемы.
там должен быть диод шоттки на ток не менее 2,2А, впаян согласно схемы.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 17:52
Ухты он работает !!! Я уже не надеялся.
Я как вы советовали открывал даташит - но ничего не понял.
Спасибо научили даташиты смотиеть, сразу и конденсатор нашёлся и шотки только в другом корпусе. Интересно в древних телефонов есть такой шотки ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 19:40
В телефонах с дисковым номеронабирателем точно есть...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 20:13
На ток 2,2А навряд.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 20:48
Ищу на Али подобный Шотки, попался SS34 - 40 Вольт 3 ампера. Но у него корпус больше. Подскажите мощный Шотки в корпусе по меньше.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 21:23
Например:
Смотрите таблицу "Типоразмеры импортных SMD полупроводников в пластмассовом и керамическом корпусах"
https://lampaexpert.ru/svetodiodnaya-lenta/svetodiody/markirovka-smd-diody-stabilitrony
В ней указаны размеры корпусов и маркировка типоразмера корпусов. Выбираете тип корпуса который Вам подходит
Потом смотрите таблицу "Диоды Шоттки от 1 Ампера"
https://www.smd.ru/katalog/poluprovodnikovye_diody_SMD/diody/diody_shottky/
В ней указаны их параметры и типы корпусов. Не забудьте, в даташит написано .."and a peak repetitive reverse
voltage, typically set by the OVP threshold."
Обратное пиковое напряжение не должно быть ниже выходного напряжения. По возможности берите с запасом.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 21:17
Спасибо скоро я потяну на ученика мастера ! Но у меня опять тупик, похоже нет Шотки на 2,2 ампера в корпусах sod323 и sod123.
Или конкретно в этой модели планшета ток рассчитан на 1 ампер ???
Есть ли в этих корпусах Шотки на 2 ампера ???
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 22:20
На втором фото, где диод с маркировкой 14 это на 1а. Маркировка диода который стоял там, есть? В таких корпусах под Ваше напряжение не встречал.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 22:37
Стоял D.L я не нашел его характер. может Вы найдёте.
На Али такой двух амперный нашел в sod123, SSCD204S
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Я заметил если отвечать в теме с картинкой то 8 балов дают, без 2 бала.
Вот еще нашел
---------- Добавлено спустя 23 минуты: ----------
Ваша школа сработала ! 821-B0530WSRR Это он наверно, я искал корпус sod-323f
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 23:02
Посмотрите вот такой DSK24
---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ----------
Похоже, что не сработала:), он на 0,5а
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Если нет необходимости лучше не отвечать.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 23:25
Ой )) запутался.
Скажите пожалуйста в чем разница в названии "Барьер диод" и "выпрямитель барьер"
Выпрямитель мне понятно - не пропускает обратное напряжение.
На фото я их выделил.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 23:27
 ! igils писал(а):
Когда я вижу много бессмысленных картинок, я расстраиваюсь. Намек понятен?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 23:32
Понятен ))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 09:14
Разница в надписи. Лучше 24, у него прямое напряжение ниже, как указанно в даташит на шим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. YT3-X50M нужен номинал резисторов
в форуме Lenovo
Павел0496
28 сен 2021, 13:54
Павел0496 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga TAB 3 10" YT3-X50M не заряжается
в форуме Lenovo
yellowfox
13 дек 2017, 18:47
Duiesel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YT3-X50M
в форуме Lenovo
Urobeonlo
06 фев 2020, 12:57
viktor.v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YT3-X50M отсутствие элементов
в форуме Lenovo
Маньяк
13 фев 2020, 09:34
Маньяк Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YT3-X50M опознать элемент.
в форуме Lenovo
vnrich
21 окт 2020, 14:17
within1915 Перейти к последнему сообщению
