Текущее время: 29 мар 2024, 11:08
 Заголовок сообщения: Lenovo b8080-h непонятки с зарядкой
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 00:37
Доброе время суток, проблема с 3-мя планшетами lenovo b8080-h (модель платы BLADEFHD-MB-H301)при подключении к зарядке показывает потребляемый ток в 0.03 А, при этом на экране показывает статус зарядки, планшет оживает, но батарею не заряжает, аккумулятор живой, заржал его через i-max. При подключении через лабораторный блок питания в первичной цепи КЗ нет.
При замере напряжения на конекторе батареи на вход батареи приходит 4.2вольта
Заранее спасибо за советы
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b8080-h непонятки с зарядкой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 11:45
Кабель оригинальный?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 00:53
Да кабель оригинальный
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 18:30
смотри контроллер заряда - BQ24196 и обвязку
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 20:56
проветить rx tx на разьйоме юсб. от них тоже зависит правельный заряд.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 21:00
компьютером видится?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B8080-H замена модуля тачскрина
в форуме Lenovo
SnakeSPB
7607
18 апр 2015, 16:30
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B8080-H не работает тачскрин
в форуме Lenovo
oganek2
06 май 2015, 15:36
oganek2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 10 HD+ B8080-h не работает сенсорный экран
в форуме Lenovo
Paxanya
5644
20 дек 2015, 07:47
stepik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B8080-H (BLADEF-HD-H301) Не включается, не заряжает батарею
в форуме Lenovo
frumen08
27 фев 2017, 13:23
frumen08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b8080-h не работает тач
в форуме Lenovo
DV8
22 июн 2020, 12:13
