Lenovo A5500-h на проце MT6582 помогите подобрать EMMC https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=108167 |
unit123 [ 20 окт 2020, 08:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo A5500-h на проце MT6582 помогите подобрать EMMC |
Аппарат не шьется флештулом до конца. Решил заменить emmc. Помогите найти аналог. Родная emmc KMK8U000VM-B410 |
Powerman [ 21 окт 2020, 08:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo A5500-h на проце MT6582 помогите подобрать EMMC |
unit123 Google->MTK Preloader eMMC Parser |
unit123 [ 24 окт 2020, 06:02 ] | |
Тогда такой вопрос - будет ли планшет нормально работать если я не найду 16гб Многие марки еммс из прелоадера 8 гиговые |
elevenpixels [ 01 ноя 2020, 17:14 ] | |
Добрый день. Имею на руках такой же планшет с дохлой emmc. Родная также была KMK8U000VM-B410. Пробовал ставить KMK7X000VM-B314 (1gb\8gb) и KMK8X000VM-B412 (1gb/16gb). С обоими планшет не заводится, довольно странно себя ведет. Шьётся, в рекавери заходит, а в систему не грузит. Выключается на моменте, когда должно появиться анимированное бутлого. Иногда доходит до момента, на котором проигрывается мелодия включения, иногда нет. Пару раз после прошивки застрял на аним. бутлого со звуком(циклично, без полной перезагрузки проигрывал мелодию и логотип Lenovo). История одинаковая, хоть на родной прошивке, хоть на кастоме(Cyanogen, miui и т.д.). Что интересно - twrp рекавери работает полностью. Вайпы\установка прошивок - всё без проблем. Обе флешки в прелоадере присутствуют, смотрел emmc parser'ом: Да и на этом форуме кто-то писал, что ставил KMK7X000VM и всё заводилось. Автор, ещё не пробовали ставить неродную emmc? Если да, отпишитесь, как успехи, если не сложно. Просто подозреваю, что у меня не только с emmc проблема. |
DeaZz [ 13 дек 2020, 14:20 ] | |
на мтк часто процы валятся, стоит перекатать. подрыв пятаков от пеньков тоже не редкость на подобных платах, бывает даже прозваниваешь пятаки от проца к флеше - ок, но только потому, что прижимаешь пятак при замере и он контактирует с пеньком, запаиваешь проц - контакта нет, приходится срывать пятак и лудить пеньки, чтоб шары напрямую к ним запаивались. |
unit123 [ 11 июл 2021, 22:27 ] | |
DeaZz писал(а): то прижимаешь пятак при замере и он контактирует с пеньком, запаиваешь проц Не от процессора наверное зависит сей "не пропай", а от качества платы. elevenpixels писал(а): Автор, ещё не пробовали ставить неродную emmc? Если да, отпишитесь, как успехи, если не сложно. Просто подозреваю, что у меня не только с emmc проблема. Да, поставил совсем не родную emmc , прошил потом флештулом и отдал. Аппарат не вернулся. |
Андрюшке [ 20 июл 2021, 15:15 ] | |
Есть программы которые считывают из прошивки, какие можно ставить eMMC. Парсер если совсем голяк, программаторы типа Z3X встроенная программа сразу |
