Текущее время: 24 апр 2024, 13:07
Gusop
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad Tablet 2 - не включается - батерея с 9-ти проводами, как дать толчок? Добавлено: 22 июл 2021, 11:38 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 23:15 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Доброго времени дня,
lenovo thinkpad tablet 2 не включается, берет от лабораторника 0,09-0,19 ампера (стоит он на 2А и 5,2В), застревает через пару минут на 0,09А. При включённом лабораторнике присутствует 3,78в на разъемe батареи (она рассчитана на 3,7в). В разобранном состоянии (только батарея и основная плата): 0,09-0,12 ампера На кнопке включение напряжение прыгает 3,2-3,5-3,6в После нажатия кнопки питания потребляемая мощность увеличивается до 0,35a (только на мгновение),потом возвращается на 0,10-0,12а.
Если у батареи 9 проводов, как дать ей толчок? Если на выходи 0в а внутри батареи везде 1,64в, то она в защите и луче толчка недодавать, правильно?
9545
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Tablet 2 - не включается - батерея с 9-ти проводами, как дать толчок? Добавлено: 07 авг 2021, 09:49 |
Зарегистрирован: 07 авг 2021, 07:50 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 13 Откуда: QAZ
Gusop писал(а): стоит он на 2А и 5,2В Напряжение убавь до 4,2В, лучше до 4,1В, иначе совсем испортишь банки. Gusop писал(а): Если у батареи 9 проводов, как дать ей толчок? Толчок у меня получалось только после разбора аккумулятора. Контроллер отпаивал, банки по одной заряжал до 4В.
