Lenovo TB-x705L оторваны дорожки под tYPE C https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=118157 |
evgesha-gensky [ 16 авг 2021, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo TB-x705L оторваны дорожки под tYPE C |
Всем доброго времени суток. Попал ко мне планшет с оторваной тайпсишкой. Фото прилагаю. Разьем запаял новый но никаких действий не происходит. Может есть у кого схема на него или ктото даст совет откуда проводами зацепится скажу спасибо и буду благодарен за помощь. |
POMAHbI4 [ 18 авг 2021, 19:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo TB-x705L оторваны дорожки под tYPE C |
Доброго. Восстанавливал такие не раз. Причем, после снятия разъёма всегда одна картина, как на вашем фото. Я кидал проводки к остаткам дорожек. Те что отпали полностью - не задействованы. ну и 8, 10 контакт между собой. Хорошое паяло, тонкое жало, микроскоп или в крайнем случае(как у меня) лупу, тонкий медный провод(у меня с какой то катушки) и вперёд. Ну и разъём конечно желательно новый. Удачи |
evgesha-gensky [ 01 сен 2021, 12:13 ] | |
POMAHbI4 писал(а): Доброго. Восстанавливал такие не раз. Причем, после снятия разъёма всегда одна картина, как на вашем фото. Я кидал проводки к остаткам дорожек. Те что отпали полностью - не задействованы. ну и 8, 10 контакт между собой. Хорошое паяло, тонкое жало, микроскоп или в крайнем случае(как у меня) лупу, тонкий медный провод(у меня с какой то катушки) и вперёд. Ну и разъём конечно желательно новый. Удачи Если вы видите контакты 3 ,4 , уходят в средний слой. тоесть оторваны напроч . а дорожки на них куски остались именно просто для монтажа разьем я красиво запаял но реакции 0 . Так что нужно выяснить откуда запаять 3 и 4 контакт .ну и естественно 13 и 14 |
POMAHbI4 [ 01 сен 2021, 14:55 ] | |
Контакты 3,4 и 13,14 это RX TX сигналы соответственно. То есть это USB 3.1. Зарядка будет работать и без них. В данном случае использованы скорее всего для вывода внешнего видео. Разъем то новый запаяли? |
igils [ 19 сен 2022, 14:38 ] | |
POMAHbI4 писал(а): Контакты 3,4 и 13,14 это RX TX сигналы соответственно. Эти контакты закорочены вместе, и по ним подается +5В от зарядника. Вызванивается на отдельно стоящий пятак с обратной стороны платы. Вложение: DSC04202.JPG
Skiv_77 [ 20 июл 2023, 10:04 ] | |
кстати, а почему 8 и 10 контакты замкнуты между собой? это же вроде D+ и D- по назначению 16ти контактного коннектора? или я не то нашел? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 51 секунду: ---------- информацию взял из описания "16-Position USB Type-C™ Receptacles with Single Row SMT Terminals Added to the "DX07 Series" https://www.jae.com/en/topics/detail/id=92529 и кстати наверное правильно согласно данному документу считать номера этих контактов не 8ой и 10ый(считая расположив контакты ближе к себе, положение разъема дальше от себя), а 7ой и 9ый |
