Lenovo s6000h не работает Wi-Fi https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=124765 |
igorsh24 [ 05 апр 2022, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo s6000h не работает Wi-Fi |
А если быть точнее то Wi-Fi есть, видит сети и подключается к ним, а в интернет не выходит, пробовал в ручную прописывать ip и днс, остальные устройства через эту сеть работают и летают в инете. Подскажите с чего начать, пробовал сброс на заводские (раньше все работало)? |
dastali [ 05 апр 2022, 23:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo s6000h не работает Wi-Fi |
роутер твой нет-mac меняй |
igorsh24 [ 05 апр 2022, 23:22 ] | |
dastali писал(а): роутер твой 2 моих |
dastali [ 06 апр 2022, 11:04 ] | |
igorsh24 писал(а): через эту сеть так а в другой сети этот планшет работает? |
igorsh24 [ 06 апр 2022, 19:42 ] | |
dastali писал(а): а в другой сети этот планшет работает? раздавал с телефона, тоже нет. Точнее так, вроде как яндекс чтото открывает, карты вижу, гугл-аккаунт войти не могу - "нет соединения" ДНС ставил 8.8.8.8. |
Elit_Mobile [ 07 апр 2022, 16:16 ] | |
Для начала прошей его полной прошивкой , а не сброс настроек! |
Radiolubitel [ 07 апр 2022, 18:20 ] | |
igorsh24 Начните с простого: Проверьте/смените канал Wi-Fi на роутере например на 6. Проверьте/смените стандарт Wi-Fi на роутере например с n на g. Проверьте на планшете: Скорость соединения в свойствах Wi-Fi Уровень сигнала в свойствах Wi-Fi Пинг Трассировку И т.п. Может проблема с NVRAM, проверьте MAC адрес, чтобы был корректен. |
igorsh24 [ 08 апр 2022, 00:24 ] | |
Elit_Mobile писал(а): Для начала прошей его полной прошивкой , а не сброс настроек! и сток прошивал и моденную. Radiolubitel писал(а): Скорость соединения в свойствах Wi-Fi Уровень сигнала в свойствах Wi-Fi не нашел как зайти в свойства на этом планшете. пробовал сеть менять каналы протоколы, не помогло, так же не знаю как проверить пинги трассировку, ну жно наверно ставить какието сторонние проги? а что с мак может стать, цифры и буквы? |
dastali [ 10 апр 2022, 12:24 ] | |
процы там дохнут |
kelvin_94 [ 09 июл 2022, 13:54 ] | |
обрыв пятаков |
