Текущее время: 01 май 2024, 21:19
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad X201 Wistron Mocha-3, 08270 включается и сразу останавливается кулер
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 15:03
включается и сразу останавливается кулер, сигнал с мульта поступает 2сек
потом 0
даже при сильном нагреве не включатся
Последний раз редактировалось elektron 23 июл 2022, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad X201 включается и сразу останавливается кулер
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 15:16
а материнка какая
мульт какой
вентилятор сколько проводов
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad X201 Wistron Mocha-3, 08270 включается и сразу останавливается кулер
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 15:28
3 провода
мульт R4F2112VBG25HV-GP
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 15:56
это DF2112VBG25HV и ещё имеет внутреннюю прошивку 64kb. на плате есть ещё такая фигня типа полумульта BU77700KVT-GP или TC200G02EFG-1036
elektron писал(а):
3 провода
а если подкинуть любой другой вентилятор на 3 провода. бывало такое. не скажу что за ошибка внутри вентилятора не разбирал их.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 18:47
подкидывал 3 разных, одно и тоже
есть вариант на постоянку 5в
или другой терморегулятор
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 08:45
а включается или просто крутит вентилями и все точнее
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 23:11
вы решили проблему?
у метя такой же результат получился при неудачном обновлении BIOS через windows 10.
винда -сволочь, решила обновится во время обновления BIOS. винда удачно обновилась- ноут выключился и больше не включился. прошил программатором, ноут ожил и полностью работает кроме вентилятора. он включается только при критической температуре 105 градусов.
что делать не знаю
PS: ремонтом компьютерной техники не занимаюсь но живу в маленьком городе, пытался сдать в мастерскую но там только "забыли закрутить 7! болтов (слава богу на приемке заметил )и заменили термопасту. пытались доказать что это нормальная его работа и взять за это 1000р"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ThinkPad x201 ( Wistron Mocha-3) не работает картридер
tosi
03 июл 2020, 12:02
tosi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X201 (wistron mocha 3) аналог транзистора SI7121DN
tosi
02 сен 2021, 11:52
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad x201i (Wistron Mocha-3) проблемы с Lan
aneroid
18 июн 2015, 22:11
aneroid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x201i (MP-3 MB 08270-194V-0 48.4CV01.011) не заряжает
сергей петрович
23 янв 2017, 14:44
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IBM Thinkpad X201 i5 4Gb 160Gb
petrofun
29 авг 2017, 22:48
petrofun Перейти к последнему сообщению
