Текущее время: 27 апр 2024, 10:04
 Заголовок сообщения: Lenovo A7600-H, проблема с одной Wi-Fi сетью, пишет СОХРАНЕНО.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 19:14
Добрый вечер, может кто подскажет. В общем тут описал что я делал viewtopic.php?f=273&t=46490#wrapheader . В кратце, планшет восстанавливал после того как вай-фай и блютуз отказали. Всё, восстановил. Замена двух микросхем, хотя скорей всего можно было одну заменить. Теперь такая интересная проблема. Планшет подключается к любой вай-фай сети, кроме той точки доступа на которой он помер. Облазил настройки роутера, там всё нормально, любое устройство подсоединяется к нему и работает. Этот планшет подсоединяется к точкам всем, которые я пробовал кроме этого роутера. Начинаешь вводить пароль, нажимаешь подключиться и он потом пишет СОХРАНЕНО и на этом всё. Прошивка не решила проблему. Встаёт несколько вопросов:
1. В каком режиме прошивать через флештул?
2. Могли ли где то в памяти остаться данные о старом подключении после прошивки, которые мешают аутентификации, данные о MAC адресе чипа, о пароле подключения и тд.?
3. Может каким то образом сдохла часть памяти в которой хранятся эти данные и при вводе происходит подмена введёных?
Первый раз с такой проблемой встретился :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H, проблема с одной Wi-Fi сетью, пишет СОХРАНЕНО.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 00:28
Здравствуйте.
1. Создать точку доступа, на роутере, без пароля. Если та же проблема, то на планшете в настройках wi-fi - настройки ip - пользовательские поменяйте ip/DNS.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Проблема с сетью
в форуме Samsung
streamrider
28 апр 2016, 10:42
streamrider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6 проблема с сетью . но не обычная ?!?!?
в форуме iPhone
kavkazec7768
3181
29 май 2018, 10:29
kavkazec7768 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S650,проблемы с сетью.
в форуме Lenovo
Vladimir14
13
7502
23 сен 2020, 14:40
Gadds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5S проблемы с сетью
в форуме iPhone
KcapDac
02 июл 2015, 17:38
KcapDac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Note 4 (SM-N910C) проблемы с сетью
в форуме Samsung
Андрей Стадник
24 июл 2019, 18:10
X3malimus Перейти к последнему сообщению
