https://vlab.su/
Lenovo a1000 заряжаеться только в выключеном состояние!
https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=24580
Страница 1 из 1
xedory [ 17 сен 2014, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo a1000 заряжаеться только в выключеном состояние!
Принесли леново а1000 поменять гнездо юсб. Конечно поменял, но заряд не идет. заряжаеться только в выключеном состояние,... Может микруха питания глючит, или еще что-то.., где копать - подскажите!
script48 [ 17 сен 2014, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo a1000 заряжаеться только в выключеном состояние!
возможно что то задели когда меняли гнездо, возле него есть несколько элементов,полгода назад была аналогичная ситуация
xedory [ 17 сен 2014, 13:09 ]
нет ничего не задел... все в норме. все элементы стоят на своих местах.
Может микросхему питания для профилактики поменять., или не стоит???
И еще, при подачи питания через юсб, на дата+ и дата- стоит земля, то есть щупом на + и на дата дает 5Вольт! так и должно быть?
script48 [ 17 сен 2014, 15:14 ]
может когда паяли замкнули контакты под гнездом?
msergo88 [ 17 сен 2014, 15:18 ]
Дата относительно земли как звонится
xedory [ 23 сен 2014, 21:54 ]
безконечность
radiolyubitel [ 13 окт 2014, 23:05 ]
Посмотрите под лупой или микроскопом пайку на разъеме usb.
По ходу когда выкл дата не используются, а когда вкл проверяются на подключение.
vaterlou [ 13 окт 2014, 23:12 ]
Обновить прошивку, заменить USB кабель, проверить с др. БП, заменить разъем USB(попадается брак-ломаются в нутри, ну и бывает при пайки разъем оплавляется и попадает флюс).
tvl60 [ 13 окт 2014, 23:39 ]
Было такое, помогла замена БП. Со времнем изменяются характеристики электролитического конденсатора в высоковольтной части БП. Силы тока уже не хватает на работу ноутбука и на зарядку аккумулятора. Лечится заменой этого конденсатора.
4udjin [ 29 окт 2014, 15:52 ]
такая же беда была после замены гнезда, мучался долго, оказалось дело в самом гнезде), припаял напрямую проводки все работало как надо.
MSF113 [ 29 окт 2014, 16:01 ]
ТС пропал, тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
