Текущее время: 26 апр 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: Lenovo S6000 не работает тач
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 12:33
Привет. Помогите друзья, есть планшет Lenovo S6000. Не работает тачскрин, разобрал, 4 нога на раземе сесора оторвана от текстолита. куда идет она? если есть схема, или у кого есть плата, прозвонить и сказать куда идет нога, буду очень признальна! заранее спасибо, просто очень срочно нужно!!!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S6000 не работает тач
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 13:26
Модератор
Модератор
По сути - USB устройство. Как правило, как и в любом USB разъеме - даталинии внутренние контакты, а по краям - плюс питания и земля.
Смотрите, что у Вас отсутствует.
Да и не понятно немного - оторвана площадка, но следы должны были остаться от оторванной дорожки или переходной пистон.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 13:53
вот так, оторвалась и нет слегдов. не знаю куда идет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 15:47
Модератор
Модератор
Обычно нормальная оптика помогает найти потери.
А по остальному уже сказал - если крайний вывод оторван - скорее всего земля или плюс питания. Вот и проверьте, что представляют из себя оставшиеся на плате выводы. Если ни один из них не звонится на землю - значит она и есть, недалеко от разъема наверняка есть конденсатор по цепи питания этого разъема.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S6000 не работает тач  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 11:15
Значит вот как я смог исправить: для орентеровки посмотрел на схему дрогого планшета от Lenovo. Обвязка почти была похожа. Припоял очень тонки жил от разема до диодвов, и все разаботало!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14583
22 мар 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s6000 нет старта при подключенном зарядном.
в форуме Lenovo
saloedoff34
09 окт 2015, 16:12
psl2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S6000 модуль клееный?
в форуме Lenovo
mike2520
31 янв 2015, 08:57
mike2520 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S6000 не включается и не определяется
в форуме Lenovo
Meshi74
11
7942
01 фев 2017, 00:09
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s6000-h вырван разъем зарядки
в форуме Lenovo
titan1907
28
17735
12 дек 2020, 14:10
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
