Текущее время: 26 апр 2024, 22:34
saloedoff34
Заголовок сообщения: Lenovo s6000 нет старта при подключенном зарядном. Добавлено: 21 янв 2015, 00:48 |
Сообщения: 34 Откуда: неведомоj
Притащили сей чудодевайс трупом (после перепада напруги), само собой вырван разъем, разъем запаял, поставил на зарядку, стоял несколько часов, потом сам включился. Зарядка шла странными рывками, то заряжается то нет. ОТГ не работает. Если выключить планшет и присоединить зарядное нет реакции на кнопку, после этого ее нет совсем (с зарядным или без него), только передергивание батареи спасает. Заменил чарджер bq24619 появился стабильный заряд, ОТГ заработал, но так же не стартует с подключенным зарядным. Т.е. если планшет не выключать то все работает ок, зарядка нормально идет, как юсб устройство видится, отг работает, смущает сопротивление по линиям данных, по одной 600+ мегоом, по второй 17 килоом (соплей нет, смотрел внимательно в мелкоскоп). Что делать не знаю, схемы не в состоянии найти. Есть идеи?
